ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer eines 323i Cabrios. Ich jedoch macht der gute 6 Zylinder wenn er kalt ist ein komisches geräusch so bei 2000 Umdrehungen. Dieses klackern ist nur die ersten paar Minuten nach dem start zu hören und kommt meiner Meinung nach aus Richtung der Ansaugbrücke. Ich war damit auch schon bei einem befreundeten Schrauber der mir leider nicht helfen konnte. Weiter ist mir aufgefallen das wenn der Motor warm ist die Drehzahl nur langsam wieder abfällt wenn ich das Gas weg nehme. Ich habe keine Ahnunng ob das zusammen hängt. Ölwechsel habe ich gerade gemacht sowie Riemenspanner gewechselt. Habe auch versucht das aufzunehmen, kann man nur leider schlecht raushören.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiter helfen.
Komisches Motorgeräuch bei 323i
Hallo, bau mal die DISA aus und gucke ob sie funktioniert oder die Klappe lose ist. Passt zumindest zur Lokalisation des Geräusches.
Hast du schonmal Fehlerspeicher ausgelesen? das mit dem langsam abtouren kann dein Leerlaufsteller sein. Ich empfehle dir auch mal meine Anleitung durchzuschauen. Es findet sich eigenlich immer ein "bösewicht"
Hi, danke für die antworten. Die DISA ist okay dran hat es also nicht gelegen. Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen.
Wenn der wagen kalt ist geht die Drehzahl aber ganz normal runter, kann das trotzdem der leerlaufregler sein?
Wenn er den Leerlauf hält/ Belastungen durch die Sitzheizung/ Scheibenheizung normal auspendelt, funktioniert er normal.
Disa sollte so ausschauen...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich habe jetzt mal dem Fehlerspeicher ausgelesen. Da ist einer drin (siehe Foto) 123 Ansteuerung Kennfeldkühlung. Kann mir aber nicht vorstellen das das mit dem Geräusch zu tun hat. Ich habe das mal aufgenommen, hört sich an als wenn was lose ist. Es ist genau bei 1600 rpm vllt. hat das von euch schon mal jemand gehabt, eine Ausfnahme ist aus dem Fahrzeug, die andern beiden über dem Motor.
VG -
Und deine DISA ist die Klappe ganz sicher fest? hattest du sie ausgebaut?
Und deine DISA ist die lappe ganz sicher fest? hattest du sie ausgebaut?
Ja die DISA hatte ich raus die sah gut aus! Ich kann das jetzt auch noch weiter eingrenzen. Wenn ich das auto im kalten zustand starte und der kaltstarter aktiv ist habe ich kein klappern und das abfallen der Drehzahl ist auch normal. Ist dann die Drehzahl abgefallen nach ca. 60 sek. Fängt das klappern an. Ist der wagen dann warm ca 3-5 min ist das klappern weg das abfallen der Drehzahl dauert aber immer noch ungewöhnlich lange.
