Poltern hinten rechts - Ausgleichsbehälter Tank?
  • Hallo zusammen,
    ich habe seit Ewigkeiten mit einem Poltern hinten rechts zu kämpfen. Stoßdämpfer, Domlager und Pendelstützen kann ich ausschließen. Habe mich nun mal unters Auto gelegt und ans Tankeinfüllrohr gehauen. Hier entsteht ein Klappern, welches eindeutig vom Ausgleichsbehälter des Tanks im Bereich des Einfüllstutzens hinter der inneren Radhausverkleidung kommt. Da ist wohl ein Ventil drinnen, welches locker ist. Nun habe ich einen neuen gebrauchten bestellt und wollte diesen austauschen - jetzt klappert dieser aber genauso und ich kann mir das Einbauen sparen. Entweder ich hatte einfach nur Pech mit dem gebrauchten Teil oder aber das Klappern ist normal und am Ende gar nicht die Ursache für das Poltern im Innenraum bei mir.
    Könnt ihr vlt mal bei euch schauen, ob der Behälter ebenfalls ein Geräusch von sich gibt - geht eigentlich recht schnell - unters Auto von hinten und an das Tankeinfüllrohr hauen.
    Fahre einen 320d Touring FL. Die Ausgleichsbehälter sind aber btw bei allen Modellen gleich.
    Hier http://www.leebmann24.de/bmw-e…_0375&grafikid=21659&vin= Teil 1
    Wäre um jede Hilfe dankbar, da das Geräusch höllisch nervt.
    Viele Grüße, Daniel
  • Das Tankeinfüllrohr kann eig nicht klappern wenn es korrekt eingebaut ist.
    Es hat auch keine "direkte" Verbindung zu dem Ausgleichsbehälter.
    Den ganzen Weg vom Rohr kannst recht problemlos verfolgen. einfach mal die hintere Radhausschale rausnehmen und gucken wo es anstößt.
