motorundichtigkeit an der zylinderkopfhaube
  • hey leute
    zuerst es geht um einen 320d fl bj 2004
    mir ist vor einiger zeit die hülsen von dem bügel in dem die unterdruckpumpe liegt abgerissen.
    dachte mir netso schlimm.. ausbohren lassen.. gewindestift einsetzen und mit 2 muttern kontern.. so weit so gut
    jetzt wirds aber undicht an der haube.. da ich ja die normalen schrauben nichtmehr verwenden konnte und diese ja entkoppelt sind..
    hatte schon jemand das gleiche problem und wie wurde es gelöst?
    haltet ihr meine überlegungen für sinnvoll? (entkoppeln)
    welche dichtpaste habt ihr verwendet?
    mfg dieselliebhaber
    Gesendet von meinem P01MA mit Tapatalk
  • genau der bügel dadrüber
    und dann kommt ja die plastikhaube mit der gummidichtung drüber.. und die bekomme ich nicht dicht
  • Es soll ja auch im Bereich der Vakuumpumpe mit dichtmasse gearbeitet werden ;)
    Steht genau aus dem Grund im TIS drin;)
    Philipp
  • richtig das habe ich auch getan.. allerdings loctite..
    ich mach morgen mal ein bild von meiner stehbolzenkonstruktion ;)
    des mit dem entkoppeln durch die originalen gummiringen unter den schrauben kann nicht die ursache sein?
