Hallo liebes Forum,
Ich habe mir am WE den 16:9 Bordmonitor mit MK3 Navi Rechner und BM54 Radio Modul mit dem entsprechenden Nachrüstkabelbaum verbaut.
Funktioniert auch alles wunderbar, jedoch will ich jetzt den 6fach CD-Wechsler noch anschließen, jedoch sind die Anschlüsse dafür glaube ich vorne hinter dem Monitor oder?
Weil hinten im Kofferraum hab ich keine passenden Kabel gefunden. Jedoch sind im Radio Modul die beiden 12pin Buchsen bereits belegt, woraus ich schließe, dass die Kabel nach vorne gehen.
Ich würde mir jetzt gerne den 12pin Stecker für das Radio Modul und die Stecker für den CD-Wechsler selbst basteln. Oder weiß jemand wo ich so ein Kabel bekomme? Habe bis jetzt nur welche in den USA gefunden und das wären dann 45€ Versandkosten
Hat jemand eine Idee wie diese Stecker heißen bzw. wo ich die herbekomme? Auf den Bildern ist das nochmal zu sehen, welche ich brauche.
Vielen Dank schon mal!
CD-Wechsler Anschlüsse | Stecker Namen zum selbst bauen oder Adapterkabel vom Nachrüstkabelbaum zum CD-Wechsler
Hab gerade ein Kabel gefunden, an dem ich nur den 12pin Stecker ändern müsste. Ist leider wieder aus den USA. Gibt's sowas auch aus Deutschland? xD
Der Anschluss sitzt am Radio Modul.
Ja das stimmt. Ich brauch eigentlich nur die Namen oder die Anschlüsse selber von der anderen Seite, sprich die am CD-Wechsler.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Ich habe einfach bei ebay Kleinanzeigen jemanden gesucht, der einen e39 schlachtet. Der e39 hat immer die Wechslerkabel verlegt, egal ob mit Wechsler ausgestattet oder nicht. Ich hab ihm einfach gebeten, die Stecker mit ein bisschen Kabel ab zu schneiden. Günstiger geht es glaube ich nicht.
Schönen Gruß,
Düti
Ah, gute Idee
Werds mal versuchen, danke! -
Weiß jemand denn noch zufällig die Namen der Stecker die in den CD-Wechsler kommen?
