330Ci Cabrio Automatik: Motor pfeift im Standgas
  • Hi Leute,
    ich habe seit etwa 1000km das Problem, dass mein Motor pfeift/hochfrequent rasselt, wenn ich an der Ampel auf der Bremse stehe (ist ein Automatik). Der Motor hat dann um die 500 U/min. Wenn die Drehzahl leicht erhöhe (Schalthebel auf "N" oder losfahren), verschwindet das Geräusch wieder. Es ist recht laut und hört sich ungesund an :-/
    Hat jemand eine Idee, was das ist?
    Ich versuche mal, Euch eine Audiodatei zu verlinken: Sie beginnt im Standgas (Schalthebel auf "D"), wo man das Geräusch recht gut hört. Nach ca. 5 Sek. fahre ich los, und das Geräusch geht weg.
    Viele Grüße!
  • Hallo, Audiodatei hat geklappt. ;)
    Vorgehensweise wie üblich, Flachriemen runter nehmen und lauschen ob das Geräusch noch da ist. Wenn nein ist es eine Spann/ Umlenkrolle, die WAPU oder der Generator. Wobei mein Tip in Richtung Generator wäre so vom Geräusch her. :)
    EDIT fragt: nur im kalten Zustand beim Erststart? Dann Sekundärluftpumpe.
  • Kann genauso ne Rolle mit defektem Kugellager sein, je nach Belastung.
  • EDIT fragt: nur im kalten Zustand beim Erststart? Dann Sekundärluftpumpe.
    Vielen Dank! :) Nee, das Geräusch bleibt genau gleich, auch wenn der Motor warm ist.
    Ich werd dann mal meinen ersten Besuch in ner Hobbywerkstatt wagen.. Vielleicht versuch ichs aber auch erstmal mit einem Spray?
