Vielleicht lass ich den mal komplett lackieren^^
[Verkauft] Adi sein 325iA/LPG/M-Paket 1/Avus AC-MB1/ProKit/M3-Sitze
- Adi
- Geschlossen
Wo wir schon wieder beim Begräbnis der Vernunft wären.
Schönes Auto aber die falsche Farbe
So, mein neuer ist in the Road.
Gestern hab ich die mit gekauften Mängel abgestellt.Es gab also:
Beide Lambdasonden nach Kat neu (Bosch)
Thermostat neu (Behr), dabei Kühlflüssigkeit neu und den Kühlkreislauf vorher komplett gespühlt mit klarem Wasser.
Beide Höhenstandssensoren neu (HA Metzger, VA Vaico)
Den Motor von unten großzügig zu erst mit Kaltreiniger besprüht und dann noch mit zwei Dosen Bremsenreiniger den ganzen Schmodder raus geholt. Man kam da was runter.Morgen gibts dann noch nen Ölwechsel auf Mobil 1 0w40 samt Filter, Bremsflüssigkeit mach ich nochmal und das Diff Öl wird auch gewechselt.
Nun lass ich mal ein paar Bilder sprechen.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160507/f5a552069575113b657ee4b8cf498f45.jpg]
(Ich weiß noch nicht, ob mir das US-Tagfahrlicht gefällt)[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160507/a9479d49f3aa6dabd542d98b3e4859c2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160507/7314875d3f2b4c8f28ab1ac4938bfa75.jpg]
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160507/2cc42373111bcb56ca14f4e3cff98f34.jpg]
Dann gab es noch Rahmenlose-Kennzeichenhalter. Geklettet wird nach dem polieren. Bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich mir wieder die California-Leiste hole oder beim originalen bleibe.
Mittlerweile stehen auch wieder ne ganze Menge Sachen auf meiner Wunschliste, allerdings geht die Technik erstmal vor. Deswegen geht's demnächst zu Dani und dann wird die Kiste mal halb zerlegt und der Motor bekommt ne Frischzellenkur mit Vanos, KGE, DiSa, Ölfiltergehäusedichtung, Faltenbälge LMM bis DK und neue Getriebesoftware. Wenn es zeitlich noch passt, gibt's dann noch am selben Tag ne Getriebespülung bei DonSimon.Soweit erstmal^^
Edit:
Zwei unschöne Sachen gibt es noch:Zwei fiese Roststellen im Rahmen zwischen Kofferraumklappe und Stoßstange.
Und einer der Vorbesitzer hat auf die HA 255/35 Pellen gezogen. Passt natürlich überhaupt nicht mit der 8x18 ET34 Felge. Rechnung hab ich gefunden von 2009. ist so auch gar nicht eingetragen, sondern nur mit der Standard 8x18 ET50 Felge. Muss mir also auch noch schnell zwei neue Reifen in 225/40/r18 für die HA besorgen um die dann vernünftig eintragen zu lassen. -
Heute ne Kleinigkeit geschossen:
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160509/47981f92f2f4b465778f7926b4c9fe62.jpg]
Ist ein Automatikwahlhebel vom E90. Die "Schaltstange" ist durch eine vom E46 ersetzt worden und die sonst silberne Spange wurde mir 4D-Carbonfolie bezogen.
Dann hab ich noch zwei Conti SportContact in 225/40/R18 mit 5mm Profil aus 2012 geschossen für die HA. Kommen morgen drauf und Donnerstag werden die Sommerschuhe dann eingetragen.
Edit: Außerdem Post 1 grundlegend überarbeitet mit Bildern, Reparaturen etc. -
Aschenbecher/Träger Schaltzentrum ersetzen
Aschenbecher/Träger Schaltzentrum ersetzen- Aschenbecherdeckel erneuen (ganz schön zerkratzt)
Hi Adrian,
Haben die neuen Höhenstandssensoren den Fehler behoben, nix mehr im Fehlerspeicher?
Wird ja langsam dein neuer -
Hi Adrian,
Wird ja langsam dein neuerJo, bei mir war es die richtige Maßnahme.
Selter aufräumen
Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
