BMW M-Short Shift Schaltknauf auf E46 Lim. ?
  • hey
    hab gestern auch den short shift drauf getan.
    hab in mit einer hand auch nicht abbekommen. nimm beide hände und reiß ruckartig, dann geht er schon runter :)
    aber vorsicht i hab mir fast den rückspiegel runtergehauen...
    viel glück noch
  • Zitat
    Original von raw-venture-ad
    Frage in dem Zusammenhang:
    Gibt es den Short-Shift Knauf auch passend zu den Matt-Chrom Interieurleisten? Quasi im Alu-Look?
    Na logisch gibts den auch in der Ausführung! Hab ihn auch so im Auto!
    http://www.salesafter.de/product_details.php?id=83 (5 Gang)
    http://www.salesafter.de/product_details.php?id=82 (6 Gang)
    Das genau der gleiche von der Größe wie der Lederne nur das der Ring halt jetzt schwarz ist und der Rest Alu crossgebürstet. Weil ich damals in Bayreuth war und beide nebeneinander gelegen sind. ;) (Nur falls jetzt einer sagt da steht aber net "Short-Shift" bei ;) )
  • Sind schon die selben Abmasse, er nennt sich laut Teilekatalog nur irgenwas mit Classic (gibts in drei Varianten) :)
  • Ich bin ja immer so ungeduldig und kann nicht auf die Antworten warten. Habe meinen rechten Fuß in den Beifahrerfußraum und den linken im Fahrer Fußraum gehabt. Dann gings. Nur n n bisschen aufpassen auf den.... :D :D
    Bin allerdings total unzufrieden mit der beleuchtung. Der leuchtet fast rot und ist nicht gleichmäßig ausgeleuchtet. Strom bekommt er vom Fensterheber - aber auch nur wenn ich das Licht anschalte.
  • kann es sein dass am schaltknauf oben eine schraube unter dem emblem ist? ich hab gezogen wie ein ochse der geht nicht runter. habe angst dass der ganghebel schaden nimmt. apropos ganghebel: meiner ist irgendwie lummelig hat spiel. ist das normal beim e46? kann man das beheben?
  • Nein, ist keine Schraube drunter, der erste ist meistens noch zusätzlich verklebt.
    Also ordentlich schmalz dahinter, aber wie bereits gesagt wurde... Kopf aus dem weg!!
    im normalfall ist dort keine schraube ;)
    stell dich mitte füße in die hinteren beiden fußräume, leg den 2. oder 4 .gang ein, und dann zieh einmal ruckartig und mit kraft, dann muss er abgehen ;)
    ja nach ner weile ist alles i.wann mal ausgelutscht.. man kann das gesamte schaltgestänge erneuern, dann ists wieder knackig ;)
