Hallo Leute,
ich beginne mein Forendasein mal mit einer möglicherweise dummen Frage.
Es geht um ein E46 1999er 328Ci Coupe.
Ich wollte kürzlich bei dem Auto an der Vorderachse die Dämpfer wechseln und dazu das Federbein ausbauen. Dafür muss ja der Leuchtweitensensor vom Querlenker abgeschraubt werden (bzw das Gestänge). Also Mutter unter dem Querlenker gelöst und versucht, das Ding rauszuziehen.
Problem ist, das Gestänge lässt sich nicht demontieren. Alles festgerostet (beweglich ist es noch, aber die Schraube kommt keinen Millimeter aus dem QL raus). Ich habe es mit Ballistol, Rostlöser, Hammerschlägen von unten auf die Schraube, Schraubenzieher unter das Blech schlagen etc. pp. versucht. Leider kann man die Schraube auch von oben nicht herausschrauben, da sie keinen richtigen Kopf hat (und dieser verrostet ist). Das gleiche Problem an allen anderen Schrauben des Gestänges...
Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man das außer mit der Flex lösen kann? Habe ich irgendwas vergessen bei der Demontage? Eigentlich sollte ja nur die eine Mutter zu lösen sein.
Danke euch,
Gruß Philipp
