AHH, ok.das Probier ich gleich und meld mich gleich nochmal. Danke dir!
		Installationsanleitung Alarmanlage
			Also das habe ich auch probiert. Ohne erfolg!
 Wenn ich den Finger vom Schalter nehme blinkt kurz die Warnblinker und ein Summen ist im Motorraum zu hören. (Ich denke die Wegfahrsperre oder?)
 Aber eine "Sirene" geht nicht an!
			Dann ist die Sirene wohl kaputt wenn er nur blinkt.
 Und nein die EWS hörst du nicht, die hat mit der DWA auch nichts zu tun erstmal.Du hörst vmtl. das was eig die Sirene sein soll aber kaputt ist.
			Ok, aber wo die Sirene verbaut ist kannst du mir das auch sagen?
			wenn du vor dem motorraum stehst, dann ganz hinten richtung windschutzscheibe, hinter dem innenraumfilter und der Trennwand.
 Links, Beifahrerseitig leicht versteckt um die Ecke Musst also erstmal Innenruamfiltergehäuse ausbauen und die Trennwand, dann siehst sie
			Perfekt. Das mach ich heute doch gleich mal! Ich danke dir wie verrückt! Ich melde mich heute Abend bzw. morgen nochmal. wäre cool wenn du dir da nochmal paar Minuten zeit nimmst falls ich noch fragen habe!
			Hier ist die gesamte EBA.
 Achtung! Rechtslenker EBA... einmal gespiegelt bitte.
 Danke für den Hinweis, ab Seite 24 sind beide Varianten drin.
			Guten morgen, also hab gestern mal gründlich nach der Sirene gesucht aber bin nicht fündig geworden. Im Fehlerspeicher bestehen mehrere Fehler nur ist kein Anhaltspunkt zu finden wo genau! Langsam glaub ich das keine Alarmanlage verbaut ist. Hat jemand noch ne Idee was ich noch probieren kann?
