Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meine Klimaanlage. Diese Pustet oben und unten nur warme, wenn nicht sogar heiße Luft. Die mittlere Düsen haben eine relativ normale (kalte) Temperatur.
Da ich mit der Suchfunktion und andere Foren nicht richtig weiter komme frage ich euch, was kann das bloß sein?
Folgende Sachen würden schon kontrolliert bzw. ausgetauscht:
- Laut der Werkstatt funktioniert die Klimaanlage normal (Röhrchen unter der Haube ist Kalt, Kühlmittel müsste laut denen drauf sein. Ist letztes Jahr Juni nachgefüllt worden)
- Fehlerspeicher ist leer und alle Sensoren und Stellklappen funktioren ohne Probleme.
- Handschuhfach habe ich ausgebaut und die Stellmotoren Kontrolliert (Ohne Probleme).
- Klimabedientteil ausgetauscht, hat leider nix gebracht.
Das einzigste was mir im Kopf kommt ist dass doch Kühlmittel fehlt (Irgendwo ein Loch oder so?) oder das der Kompressor nicht richtig funktioniert (Würden die mittleren Düsen dann überhaupt kalt werden?)
Was mich wundert ist das die Mittlere halt kalt sind und die anderen Sehr Warm, nicht nur ein bisschen sondern so warm das man sein Hand da kaum drin halten kann. ![]()
Ich hoffe einer von euch kann mich helfen.. Danke im voraus!
