Kühlmittelpumpe tauschen - was direkt mitmachen?
  • Meine WaPu leckt. Ich möchte Sie daher zeitnah tauschen lassen.
    Was würdet ihr mir raten gleich mitzumachen, weil es auch ein Verschleißteil ist, nicht viel kostet und der Mechaniker sowieso dran ist? Riemen, Thermostat, noch was? Was ist mit dem Lüfter? Ich hab einen Viscolüfter, da 330i, Automatik + Klimaautomatik.
    Danke für eure Meinung!
    (BJ 2003 / 114000 km)
  • Riemen , Thermostat , Feder vom kettenspanner , Ausgleichsbehälter.
    Viskolufter tauscht man net einfach so mal aus.
    Philipp
  • Hast du schon mal den Kühler überprüft ob der noch gut ist? Den eventuell auch noch mittauschen.
    Was genau würdest du mir raten diesbezüglich anzuschauen um das zu entscheiden?
    Das Teil kostet immerhin ca. 100,- so ganz auf Verdacht möchte ich den nicht tauschen.
  • Den sogenannten Blähkühler. Hängt unten durch und wird mit der Zeit undicht. Typisches E46 Problem
  • Sollte ich auch Schläuche & Leitungen tauschen? Oder sind die haltbarer als der Ausgeichsbehälter?
    Habe bis jetzt herausgesucht:
    INA Wapu plus Keilippenriemensatz (inkl. Umlenkrollen, Spanner) - sollte OE Lieferant sein ~120,-
    Mahle Thermostat ~ 36,-
    Hella Ausgleichsbehälter ~ 45,-
