Hi zusammen und erstmal frohes neues Jahr euch allen,
hab ein kleines Problem
Nachdem beim Fahrwerkswechsel die Schraube am Achsschenkel abgebrochen ist habe ich diesen ersetzt. Im neuen (gebrauchten) Achsschenkel war ein ABS Sensor drin, allerdings mit einem grauen Stecker. Mein orginaler hatte einen blauen Stecker. Lies sich trotzdem anstecken, hab halt gedacht der wurde mal ausgetauscht und hat deswegen ne andere Farbe.
So Auto angemacht und ASC, ABS und Handbremse leuchten. Fehlerspeicher sagt Sensor VL (also da wo ich getauscht hab). Fehler löschen war nicht möglich.
Also hab ich mal gegoogelt und gesehen das die grauen Stecker bei ASC verbaut waren und die blauen bei DSC. Lustigerweise hat meiner orginal den blauen Stecker aber eigentlich nur ASC, auch der Schalter im Innenraum ist für ASC.
Naja erstmal gedacht alten Sensor wieder reinbauen und Fehler löschen. Hat leider nichts gebracht, Fehler ist immer noch vorhanden.
Jetzt meine zwei Fragen:
- Unterscheiden sich die Sensoren von ASC und DSC wirklich?
- Unterscheiden sich auch die Achsschenkel zwecks der Sensoraufnahme und kann es sein das mein DSC Sensor mit dem ASC Achsschenkel nicht zusammen arbeitet?
Danke schon mal im Voraus
