330xd M57 Ölverbrauch
  • Hallo Community!
    Leider hatte ich vor ca einem Jahr einen Motorschaden mit meinem e46, bedingt durch Drallklappen.
    Habe damals alles in einer BMW Fachwerkstätte machen lassen und den Motor tauschen lassen (war nicht billig und würde ich nie wieder machen lassen)
    So den Motor habe ich eben vorsichtig, wie es mir erklärt wurde eingefahren und es hat alles im großen und ganzen alles gepasst.
    Derzeit habe ich ca 13,5k km mit dem Motor zurückgelegt, den Ölstand habe ich mindestens einmal im Monat kontrolliert und auch hin und wieder etwas nachgefüllt. Es ist ja soweit ich weiß normal, dass ein neuer Motor ein bisschen Öl verbraucht, aber beim Zusammenrechnen wie viel ich schon nachgefüllt habe bin ich auf ca 2,75 Liter gekommen.
    Am Anfang ca nach 3k km habe ich mal einen Liter nachfüllen müssen, 4-5k km nochmal einen Liter und jetzt vor kurzem auch fast einen ganzen Liter.
    Ist das noch normal oder schon zu viel?
    Ich werde auf jeden Fall noch einmal mit der BMW Werkstatt darüber sprechen weil ich es doch sehr viel finde.
    Aja, der alte Motor mit dem ich ca 140k km gefahren bin, hat keinen ml Öl verbraucht, musste nie etwas nachfüllen nur eben alle 20-30k km das Öl wechseln.
  • Mh, eigentlich haben die 3l Diesel keinen Ölverbrauch. Auch nicht knapp 3l auf etwa 15t. Das wär normal bei den 6er Benziner.
    Meiner Meinung nach passt da was nicht. Allerdings weiß ich auch nicht, wie sich das mit neuen Motoren verhält.
    Aber bei 13,5t hast du ja noch Garantie auf den Motor, also ab zum :) und gründlich checken lassen
  • Dein Motor verbraucht zuviel Öl. Der sollte eigentlich nur Minimalen verbrauch haben.
    Der Freundliche wird dir aber sagen das da alles OK ist!
    Aber irgendwo ist da der Wurm drin.
    Steht Öl im AGR Ventil?
  • Nicht leichtfertig von denen Abwimmeln lassen. Hartnäckig bleiben. Kann nicht sein, das du da 4000€ (mal als Vermutung bei nem neuen Motor samt Einbau) auf den Tisch legst und die dich dann abwimmeln.
    1l auf 5000t ist beim m57 und m57tu zu viel!
    Bei nem Liter auf dem normalen Intervall, würde ICH mir noch nicht mal was denken. Aber nicht bei nem Liter auf 5000
  • Kann mich den anderen nur anschließen, die Diesel haben so gut wie keinen Ölverbrauch ( wenn alles in Ordnung ist) .Ich hab jetzt über 250.000 Km auf dem Motor und so gut wie keinen Ölverbrauch.
