E46 330ci springt nicht mehr an
  • Relais getauscht, Hupe funktioniert weiterhin, Pumpe läuft aber nun auch deutlich hörbar an.
    Mein Problem war irgendwie nicht die defekte Pumpe, sondern dass die nicht immer angelaufen ist scheinbar.
    Vllt war es wirklich das Relais, weil seit dem Austausch der Relais Hupe/Benzinpumpe springt er sofort an. Auch heute früh keine Probleme. Nur wundert mich, dass die Hupe weiterhin funktioniert. Wenn das Relais kaputt wäre, dürfte die doch jetzt nicht mehr gehen?
    Oder kann es sein, dass es für die Hupe gerade noch ausreicht, für die Benzinpumpe aber nicht mehr? Würde ich ja dann merken, wenn jetzt in absehbarer Zeit die Hupe nicht mehr geht.
    Ich bin schonmal zufrieden, dass er bis jetzt wieder läuft, mal sehen ob es so bleibt oder ob der Fehler wieder auftaucht.
    Benzinfilter wird trotzdem noch gemacht, zur Sicherheit, schadet ja nicht.
  • Seit Relaistausch läuft das Auto ohne Probleme. Lag scheinbar wirklich nur daran.
    Haben trotzdem noch den Benzinfilter getauscht, war nicht verkehrt, weil die beiden Spritschläuche dann auch gleich ersetzt wurden, die waren hinüber.
    Also im Endeffekt hab ich jetz Benzinpumpeneinheit und Kraftstofffilter neu, sowie Relais Hupe / Benzinpumpe getauscht.
    Der Fehler ist seit Tausch der Relais nicht mehr aufgetreten.
    Danke für die Mithilfe und Tipps!
