links im Kofferraum unterhalb vom Navirechner. Wenn ichs richtig im Kopf hab, muss die Seitenverkleidung raus, damit du ans Radiomodul rankommst.
Lautes Fiepen und Rauschen aus Lautsprechern
Als mein Radiomodul defekt war gab es die gleichen Symptome.
Habe es ausgebaut und zu Siegler geschickt. Die haben es in Windeseile repariert und zurück geschickt.
Ich bilde mir auch ein das es klanglich etwas besser als vor dem Defekt ist. Der kam übrigens ohne Ankündigung oder schleichend, sondern von jetzt auf gleich.
StartseiteWir sind ein kleines Unternehmen mit Sitz im Ballungsraum Stuttgart, der Ideenschmiede Baden-Württembergs und sind auf komplexe Hardware-Reparaturen…www.siegler-partner.de -
Hört sich nach Radiomodul an. Ist links im Kofferraum hinter dem Navirechner verbaut.
Falls du eins suchst, ich hätte noch eine da
