Wenn du die ansaugbrücke ausbaust kommst du an alle Schläuche dran.
320td compact, Bj. 12/2001, qualmt sehr stark beim Gas geben
Gut, dann werde ich das mal ganz in Ruhe versuchen.
Danke für den Link zum Abbau der Ansaugbrücke.
Die letzten Erkenntnisse.
Ich habe also auch noch ie Schläuche erneuert.
Ergebnis war leider nicht so berauschend. Der schwarze Qualm blieb also immer noch, auch nach 200 km Fahrt.
Nachdem ich mit zwei Werkstattmeistern gesprochen hatte, waren beide der Ansicht, dass es mit der Einspritzung zu tun hat. Anscheinend wird zu viel Diesel eingespritzt für die zur Verfügung stehende Luft (Injektoren, Einspritzpumpe,...)
Da mir dieser Aufwand bzw. die Kosten bei dem Wert des Fahrzeuges doch zu hoch sind, habe ich mich entschlossen, den e46 zu verkaufen.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Viel bedeutet immer zu wenig Luft für die Dieselmenge.
Da nun alle Defekte behoben sind,bleiben nur noch die Injektoren!
Im Injektoren Treade ist ne komplette Anleitung zur reinigung.
Das bekommt man ganz gut selber hin! -
Danke für den Hinweis, aber ich habe ihn bereits verkauft mit dem Mangel.
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.
Schade, das hätten wir günstig wieder hin bekommen.
