Hallo Gemeinde
ich habe schon 2 mal aus versehen meinen 325i abgewürgt beim anfahren. er ist wieder angesprungen,aber er hält danach kein Standgas mehr und hat wenig Leistung.beim ersten Mal hab ich fast einen Unfall gemacht,weil an der Kreuzung beim ranrollen der Motor ausgegangen ist und somit auch die Servolenkung.
er springt wieder an,hält aber kein Standgas mehr.erst nach einer Weile fahren hat es sich normalisiert.blos nicht bremsen müssen.dann war er aus.
kann da ein Teil kaputt sein? oder ist das normal,? hab ich den LMM oder die Lamdasonde oder das Leerlaufregelventil durch einander gebracht?oder sonst was?
Pobleme mit Standgas nach abwürgen
fals es noch jemanden interessiert.Diagnosegerät sagt: Kurbelwellensensor.
Hast du den schon getauscht oder erstmal nur ausgelesen?
Sorry.alles zurück.
es war der Einlassnockenwellensensor.
es waren beide im Fehlerspeicher abgelegt,da Sie zusammenarbeiten.aber ich hab nur den ENWS gewechselt.der war es.
nun ist der Speicher wieder leer und alles gut.
