320Cd Turbo setzt spät ein
  • Guten Abend, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Mario, ich bin 22 Jahre Alt und komme aus dem Südharz. Ich besitze neben einem 2003er E46 M3 Coupe noch ein 2005er E46 320Cd, welcher mir momentan Kummer macht.
    Daten zum Fahrzeug: 320Cd EURO4 mit elektischer VTG, 211.000 km, AC Schnitzer Chip auf 180 PS, Turbo vor 30.000 km neu, LMM neu, Ladedrucksenor neu, K&N Tauschluftfilter neu, AGR gereinigt.
    Problem: Mein Turbolader setzt erst richtig bei 3200 rpm ein, darunter ist tote Hose. Z.b. quält er sich auf der Autobahn im 6. Gang auf 160 km/h, beschleunigt minimal weiter und ab 3200 rpm zieht er wieder richtig durch. Im Fehlerspeicher steht der Fehler 4530 "Ladedruck Regelabweichung", welcher auch nach dem Löschen wieder auftritt. Das macht sich u.A. auch durch leichtes Ruckeln bemerkbar. Die elektische VTG des Turbos wird aber angesteuert und verstellt ihn auch, zumindest im Stand mit 2. Person sichtbar.
  • Hallo.
    Wie sind die soll/ist Werte vom Ladedruck.
    Hast du schon die Ladeluftstrecke/Schläuche auf Risse kontrolliert und das Frischluftrohr zum Turbo, ob das richtig drauf sitzt.
  • Du kannst mal prüfen ob Öl im AGR Ventil steht. Dazu ein den Ladeluftschlauch runter nehmen.
    Zu deinem Turbo,ist das ein Überholter Turbo?
    Wenn der erst ab ca 3200 Umdrehungen leistung bringt, klemmt deine VTG.
  • Ob die VTG klemmt, kann er ja versuchen die Sicherungsklammer vom E-Steller zu lösen und die VTG händisch zu prüfen.
    Sonst dürfte der Überholer vom Turbo ein Prüfgerät haben, welches an die E-Dose gesteckt wird und diese Prüfen kann.
    Wäre aber Interessant, was die Live-Werte sagen.
