E46 318Ci M43TU Motor macht seit kurzem "Gluckernde" Geräusche (Mit Video)
Haben jetzt nochmal das alte AGR-Ventil eingebaut, da es wenn man den Schlauch zur Sekundärluftpumpe abnimmt, das Geräusch in 1000x schlimmer gemacht hat. Mit dem alten ist es sogar minimal besser. Das alte Ventil ist auch schon leicht verrußt. Aber wie gesagt, besser als das neue...
Daher denke Ich auch mal dass das Geräusch vorher tatsächlich nur von dem Wasser kam.^^Unterdruckschlauch ist gerissen bei der Montage des neuen Ventils. Haben aber direkt einen neuen besorgt...
Hier hab ich was gefunden, kannst es dir ja mal durchlesen.
PG_SI0106_Sekundaerluftsystem - Aufbau, Bauteile, Fehlersuche.pdf
pier-sekluft.pdf
pier-sekluftpruefen.pdf -
Erstmal danke! Was uns halt verwirrt, ist das die Sekundärluftpumpe keine komischen Geräusche wie kratzen, fiepen, etc. macht. Und das neue Ventil hat genau die gleichen Probleme, wenn nicht sogar noch schlimmer gemacht. Handpumpe für Unterdruck prüfen habe Ich leider nicht...
Und ich möchte morgen halt ungern die 100km fahren für die Felgen mit solchen Geräuschen. Oder was sagt Ihr?
Zieh bitte mal den Unterdruckschlauch am Sperrventil bei warmen Motor ab und lass laufen.
Das offene Ende bitte verschließen. -
Danke dir! Unterdruck Schlauch abgenommen und abgedichtet und das Geräusch ist weg.
Was sagt Ihr, kann Ich damit morgen noch fahren, oder lieber lassen. Kann Ich das Sekundärluftsystem auch für einen Tag abklemmen, bevor die neuen Teile da sind?
In den abgezogenen Schlauch eine Schraube rein und fahren.
Bei nächster Gelegenheit das Magnetventil tauschen. -
Super, erstmal dickes Danke an alle die geholfen haben.
Wir werden die Teile heute bestellen und sobald diese gewechselt sind, gebe Ich noch mal ein Update!
Die Anmeldung hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe Ich kann hier dann auch noch Mal jemanden helfen!
