Hi,
Nachdem ich mit eurer Hilfe den Exzenterwellensensor tauschen konnte (Motor wollte nicht starten) und den Motor wieder zum laufen bringen konnte, ist ein neues Problem aufgetaucht.
Nach jedem Start, egal ob kalter oder warmer Zustand, ruckelt der Wagen sehr stark. Nachdem man Gas gibt bis ca 3000 Umdrehungen und ihn wieder im Leerlauf laufen lässt, läuft er perfekt. Auch nachdem man weiterfährt und stehenbleibt, keine Probleme mehr bis zum nächsten Motorstart.
Was er hatte:
Motor startet nicht
Gemacht wurde:
Ölleitungen im Motor gereinigt, er war sehr verschlammt!
2 Neue Zündspulen
4 neue Zündkerzen
Ölwechsel mit Filter
Motorreiniger von LM
LMM gereinigt
Luftfilter
Der Mechaniker vermutet sehr stark dass noch Dreck sich im Motor befindet und man ihn fahren sollte bis es sich normalisiert.
Was habt ihr für Ideen? Ich kenne den genauen Begriff nicht, aber gibt es da nicht 2 lange Ventile (magnetisch, hydraulisch) für die Nockenwelle die in Frage kommen könnten?
Bin 1 Stunde rumgefahren, mit Autobahn verschiedene Lastbereiche, er läuft 1a. Nur nach dem Motorstart kriegt er kein vernünftiges Signal.
Motor ist ein 318i aus 2003. Vielen Dank vorab!
