Umbau Klima auf Klimaautomatik
  • Hallo, ich denke drüber nach mein Radio BMW Business CD durch ein Navi (Dynavin oder..) zu ersetzten.
    Dazu muss ich ja das Klimabedienteil nach unten versetzen.
    Wenn ich es richtig versteh müsste ich dazu auf Klimaautomatik umrüsten....
    Leider verkauft BMW den Umrüstsatz wohl nicht mehr!!!
    Gibt es eine Alternative?
    PS: Habs über die Suche versucht.....
  • wenn du ein 30er cabrio hast, dann ist das baujahr sicher >09/99, somit hast du an deinem manuellen klima bedienteil auch nur 3 stecker hinten dran.
    brauchst somit nicht unbedingt auf klimaautomatik umbauen.
    falls du es dir dennoch antun willst (macht für nen laien sicher keinen spass): ich hab alles dazu notwendige im keller liegen ^.-
  • Hallo in die Runde.
    Ich hänge mich an die Frage mal an.
    Fahre einen BMW 316i Compact aus 2003 mit manueller Klima (siehe Bild).
    Gerne würde ich das Bedienteil nach unten, in die Position des Handschuhfach versetzten und mir eine 16:9 Navi Radio einbauen.
    Seit einer Woche versuche ich nun herauszubekommen, ob es überhaupt funktioniert und welche Teile ich benötige.
    Über Bilder und Teile-Links würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Kai
  • es funktioniert, und du brauchst einen neuen funktionsträger damit das bedienteil richtig sitzt.
    also das teil mit dem aschenbecher, DSC Taste und dann dem klimabedienteil drin. also der Rahmen.
    Der :) wird dir den passenden dann sicherlich gerne raussuchen.
