Hallo zusammen,
Hab eben mein Hinterachsgetriebe Öl abgelassen Bzw. Es ist quasi heraus explodiert als ich die Ablass Schraube geöffnet habe. Ist das normal? Da war richtig druck drauf! Sitzt da kein Ventil das den Druck ausgleicht?
Grüße Marco
Hallo zusammen,
Grüße Marco
Also weder im ETK noch auf Bildern vom Diffi hab ich Hinweise auf einen Entlüfter gefunden, aber von der Sache her macht der Überdruck ja keinen Schaden da er ja nur durch Temperaturunterschiede vom Öl zustande kommen kann und auch nicht hohe Werte erreicht. Das Diffi hat ja keine Verbindung zur Aussenwelt scheinbar, den Ölwechsel hab ich bei mir damals machen lassen daher kann ich nicht sagen inwiefern das normal ist.
Von LKW und Transportern kenne ich eigentlich auf Diffi und Getriebe einen Entlüfter.
Viel Danke niemand
Sind ziemlich erschrocken als es explodiert ist war ne nette sauerei...
Doch hat ne Entlüftung.
Eine kleine Bohrung oben am Deckel.
Dann wird die wohl dicht sein.
Gut erkannt
Gut erkannt
Danke. [Blockierte Grafik: http://68.media.tumblr.com/54de124ade244a4bc3ac0d6b0a1843f1/tumblr_inline_nzorogXkAK1raprkq_400.gif]
Ich kenne das eigentlich so, ist ja auch gegen eindringendes Wassser geschützt.
[Blockierte Grafik: http://www.traktorenersatzteile.eu/images/product_images/info_images/Entluefter-Vorderachse-5194153-McC-IHC.jpg]
Hmmmm... wie bekomm ich das am besten wieder frei? Ohne das komplette Diff aufzubauen
Piek es doch mal mit ner Büroklammer^^
Wird gemacht hat jemand ne explosionszeichnung an der man das Ventil erkennt?
