Gute Idee, dort Zusatzinstrumenente einzubauen, sieht gut aus. Hatte im Vorgänger Golf 3 Cabrio auch eine 3er VDO-Kombination eingebaut. Die Instrumente habe ich noch, bin aber noch nicht zum Umbau auf BMW-Cabrio gekommen. Werde mal das Fach herausnehmen und dort sehen, ob ich mir etwas basteln kann, um die Instrumente dort einzupassen. Kannst du noch etwas zu den Anschlüssen sagen?
detroit steels 330 Ci Cabrio - Traumwagen oder Fehlkauf
Danke! Der Einschub für das Brillenfach eignet sich wirklich gut dafür, auch wenn die Position ein bisschen niedrig ist. Die Sensoren sind an einem Ölfiltergehäusedeckel von X-Parts installiert, Kabel wurden dann durch das Handschuhfach in den Innenraum gezogen. Die Beleuchtung der Istrumente wurde an Zündungsplus angeschlossen, sie sind also auch am Tag hinterleuchtet. Zu den weiteren Anschlüssen kann ich nichts sagen, weil ich mich an Elektrikarbeiten nicht recht herantraue. Ich habe das in der Werkstatt erledigen lassen. Die Instrumente sind aus der Serie VDO Cockpit Vision, die sind schöner beleuchtet (von hinten durchscheinend) als die Serie Cockpit International.
Habe günstig Interieurleisten aus dunklem Wurzelholz von einer Limousine auf ebay erstanden. Mir war klar, dass ich nur die drei Leisten für den Armaturenbereich nutzen kann, aber das sind ja genau die im Blickfeld und bei 35 Euro konnte ich nicht widerstehen. An den Türen und um den Schalthebel bleibt halt Black Cube. Ist jetzt eine sehr indivduelle Individualausstattung
Mir gefällt das .
85° C bei normaler Fahrt ist i.O.
Hasde den Öldruck mit elektrischem Geber ?
Das zeigt nicht korrekt an .
Mechanisch mit CU-Röhrchen ist genau . -
Ja, der Öldruck ist mit elektrischem Geber. Leider ist bei der Demontage zum Ölfilterwechsel der Kontakt am Geber abgebrochen und ich musste das Teil bereits erneuern.
Update 27.10.2019
BMW 330 Ci Cabrio WBABS51070EH33731 Wartung, Pflege, Einbauten ab 7.9.2017
09/2017 Adapter, Blende, CD-Receiver JVC KD-R331E, Antenne 24cm 66,21.- 122.500
09/2017 Lackstift Topas Blau, Liqui Moly Injection Cleaner 17,10.- 122.500
09/2017 2*Lautsprecher vorn MB Quart QM165 125,00.- 122.500
09/2017 Innenraumfilter, Luftfilter SCT 18,00.- 122.998
09/2017 Ganzgarage Kegel Blazusiak 56,00.- 122.998
09/2017 Zündkerzenwechsel NGK VL30 BKR6EQUP 48,30.- 122.998
10/2017 Kraftstofffilter gewechselt (SCT) 33,16.- 123.200
10/2017 Cupholder-Einsatz für Mittelkonsole 32,99.- 122.998
10/2017Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter 46,50.- 123.330
10/2017 Kühlflüssigkeitswechsel Mannol AG11 60,00.- 123.330
10/2017 Bremsflüssigkeitswechsel 40,00.- 123.330
10/2017 Lederpflegemittel, Diagnosegerät OBD2 64,05.- 123.330
10/2017 Verschlussdeckel Ausgleichsbehälter HELLA 2,0 bar 13,71.- 123.400
10/2017 Wischblattsatz BOSCH Aerotwin AR728S 19,60.- 123.400
10/2017 Orig. BMW Performance Wählhebelgriff 74,98.- 123.400
11/2017 Ausgleichsbehälter Febi Bilstein 34,10.- 124.140
03/2018 Starterbatterie ECTIVE 85AH, Abdeckung Pluspol 99,08.- 124.140
03/2018 Batteriefach/Halter entrostet Eigenleistung 00,00.- 124.140
03/2018 BREHMA HB4 f. Nebel, OSRAM Cool Blue W5W f. Standlicht 19,78.- 124.200
03/2018 Ölfilter-Gehäusedeckel Orig. BMW 24,11.- 124.200
03/2018 2*Auflageblech Windschott 45,32.- 124.200
03/2018 PY21W 2 x OSRAM Diadem, 2 x OSRAM Diadem Chrome 19,47.- 124.200
03/2018 2*Nabenabdeckung 12,98.- 124.200
03/2018 Kühlmittelschlauch oben links Orig. BMW 49,77.- 124.200
03/2018 Kabelführung Unterteil, 2*Nabenabdeckung, Wasserablauf 37,26.- 124.200
04/2018 2*Lautsprecher hinten Audio System AS130 Flat Evo 78,99.- 124.500
04/2018Subwoofer AXTON ATB25P + BOSS Einbaukit (9/19) 168,00.- 135.200
04/2018 Windlauf (Frontscheibe) Original 56,05.- 124.500
04/2018 Ölwechsel Differential 20,00.- 124.500
05/2018 Car Glas Design Windschott 240,00.- 125.400
06/2018Gasdruckfedernf. Kofferraum + Verdeckklappe + Verdeck 67,02.- 125.850
06/2018 2*Zugfeder, Schubstange Verdeck 9,83.- 126.900
06/2018 2*Xenon Brenner D2S PHILIPS 85122 35,09.- 126.900
07/2018 Lampenträger Rückleuchte links Original BMW 40,00.- 127.200
07/2018 Kabelbaum Reparatursatz Heckklappe GEWIE 36,50.- 127.400
08/2018 Steuergerät und Zündteil Litronic Xenon SW links 140,00.- 128.100
08/2018 Lichtscheibe Xenon SW beidseitig von DEPO 64,00.- 128.100
08/2018 2*Xenon Brenner D2S General Electric 53760 40,60.- 128.100
10/2018 PEOX Gleitpaste f. Cabriodach 17,00.- 129.033
10/2018 VANOS Reparatursatz inkl. VDD von Vano-Tech 105,00.-
10/2018 Keilrippenriemen BOSCH f. Klima und Aggregate 20,00.-
10/2018 Hydrolager+Schrauben LEMFÖRDER + Einbau (3/19) 154,00.- 130.005
10/2018 VDO Zusatzinstrumente + Geber + Halter + Chromringe (3/19) 224,00.- 130.250
10/2018 X-Parts Ölfilter Gehäusedeckel Alu (für Sensoren) (3/19) 79,00.- 130.250
03/2019 Einbau VDO und X-Parts, Handbremse einstellen (3/19) 225,00.- 130.250
03/2019 Satz Armaturenbrettleisten Wurzelholz orig. BMW gebraucht 35,00.- 130.250
03/2019 Wabengitter Frontstoßstange M-Paket (5/19) 27,00.- 132.550
05/2019 DISA Reparatursatz i6 Automotive 59,00.-
06/2019 Rückleuchten innen L+R van Wezel/DEPO 55,00.- 132.580
07/2019 Klett-Pads 3M für Kennzeichen v+h 15,00.- 133.350
07/2019 Kennzeichenleuchten Glühlampen erneuert 4,00.- 133.350
08/2019 Reifen FULDA SportControl 2 225/45 R17 + 245/40 R17 330,00.- 134.300
09/2019 JVC DAB+ Receiver KD-X561DBT (KD-R331E ausgebaut) 141,00.- 135.200
09/2019 Lenkradadapter für JVC Receiver, Antennensplitter f. DAB+ 53,00.- 135.200
09/2019 4-Kanal-Endstufe SINUSLIVE SL-A4100D 74,00.- 135.200
09/2019 Einbau Audiokomponenten, div. Kabel 428,00.- 135.200
10/2019Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter, Motorspülung 80,00.- 135.788
10/2019 K&N Sportluftfilter 33-2231 43,72.- 136.1604169.- Stand 26.10.2019 (57 Euro für JVC KD-R331E wieder abgezogen)
230.- Pflegemittel, Kleinteile, WerkzeugToDo:
- Ölwechsel Servo
 - Keilrippenriemen tauschen
 - Vanosringe und Ventildeckeldichtung erneuern
 - Klimaservice
- Spülung Automatikgetriebe
 - Verdeck imprägnieren
 - Seitenwangen Vordersitze instandsetzen
 - Lederpflege
 - Frontscheibe erneuern
 - DISA Rep.satz einbauen
Update 09.04.2020
BMW 330 Ci Cabrio WBABS51070EH33731 Wartung, Pflege, Einbauten ab 7.9.2017 (letzte Zahl in der Zeile = km-Stand bei Einbau)
10/2018 2 Keilrippenriemen BOSCH f. Klima und Aggregate 20,00.-
02/2020 Blinkleuchten vorn re.+li. Automotive Lighting (Orig. BMW) 67,00.- 136.550
02/2020 Getriebesteuergerät BMW 7522980 mit KGB44 Software (3/20) 193,41.- 136.975
03/2020 Batterie Mixtech MT82 82 Ah 125,40.- 136.724
03/2020 Riemenspanner Lima+Klima, Umlenkrolle INA 76,42.- .
03/2020 Wasserpumpe INA 22,67.-
03/2020 Sequentielle LED-Seitenblinker 16,00.- 136.975
03/2020 Spurverbreiterung EIBACH 12 mm + Schrauben 79,52.-
04/2020 Rohrkrümmer, Faltenbalg, Blindstopfen, Ölfiltergehäusedichtung 58,00.-4808.- Stand 09.04.2020 (57 Euro für JVC KD-R331E wieder abgezogen)
245.- Pflegemittel, Kleinteile, WerkzeugToDo:
- Spurverbreiterung einbauen
 - Rohrkrümmer und Faltenbalg erneuern, Blindstopfen prüfen
 - Ölwechsel Servo
 - Keilrippenriemenund Spannrollen/Umlenkrolle tauschen
 - Klimaservice
Schickes Auto und toller Thread, danke dafür.
Wie viel hat das Fahrzeug mittlerweile gelaufen? Frage deshalb, um mal eine Idee zu bekommen, ob/wann bei dem 330 etwas kaputt gehen kann. Anscheinend war bei deinem ja noch nichts größeres außerplanmäßiges dabei
Richtige Probleme hatte ich bisher nur zwei Mal:
- Verdeck defekt (Kabel gerissen, behelfsmäßiges Flicken mit Quetschverbinder hat bis heute gehalten)
- Xenonbrenner flackerten und fielen aus (offenbar Chinaware mit PHILIPS-Verpackung bei ebay erwischt, viele Stunden Fehlersuche! Ist hier auch im Forum dokumentiert Sporadischer Xenonausfall , viel probiert)Ansonsten ein bisschen Verschleiß (z.B. Batterie, Hydrolager), aber nichts Großes. Habe auch viele Dinge erneuert, die man nicht hätte machen müssen.
km -Stand ist jetzt 138.060
Das ist ja wirklich nichts wildes. Danke für die Info und weiterhin knitterfreie Fort mit deinem "Definitiv kein Fehlkauf"-Cabby
