BMW 330 Ci Cabrio WBABS51070EH33731 Wartung, Pflege, Einbauten ab 7.9.2017
09/2017 Adapter, Blende, CD-Receiver JVC KD-R331E, Antenne 24cm	  66,21.-     	122.500
09/2017 Lackstift Topas Blau, Liqui Moly Injection Cleaner			 17,10.-	122.500
09/2017 2*Lautsprecher vorn MB Quart QM165				125,00.-     	122.500
09/2017 Innenraumfilter, Luftfilter SCT					  18,00.-  	122.998
09/2017 Ganzgarage Kegel Blazusiak					  56,00.-	122.998
09/2017 Zündkerzenwechsel NGK VL30 BKR6EQUP			  48,30.-	122.998
10/2017 Kraftstofffilter gewechselt (SCT)					  33,16.-	123.200
10/2017 Cupholder-Einsatz für Mittelkonsole				  32,99.-	122.998
10/2017Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter			 46,50.-	123.330
10/2017 Kühlflüssigkeitswechsel Mannol AG11				  60,00.-	123.330
10/2017 Bremsflüssigkeitswechsel						  40,00.-	123.330
10/2017 Lederpflegemittel, Diagnosegerät OBD2				  64,05.-	123.330
10/2017 Verschlussdeckel Ausgleichsbehälter HELLA 2,0 bar		  13,71.-	123.400
10/2017 Wischblattsatz BOSCH Aerotwin AR728S				  19,60.-	123.400
10/2017 Orig. BMW Performance Wählhebelgriff				  74,98.-	123.400
11/2017 Kühlmittel Ausgleichsbehälter Febi Bilstein			  34,10.-	124.140
03/2018 Starterbatterie ECTIVE 85AH, Abdeckung Pluspol		  99,08.-	124.140
03/2018 Batteriefach/Halter entrostet Eigenleistung			  00,00.-	124.140
03/2018 BREHMA HB4 f. Nebel, OSRAM Cool Blue W5W f. Standlicht	 19,78.-	124.200
03/2018 Ölfilter-Gehäusedeckel Orig. BMW					  24,11.-	124.200
03/2018 2*Auflageblech Windschott						  45,32.-	124.200
03/2018 PY21W 2 x OSRAM Diadem, 2 x OSRAM Diadem Chrome	  19,47.-	124.200
03/2018 2*Nabenabdeckung							  12,98.-	124.200
03/2018 Kühlmittelschlauch oben links Orig. BMW				  49,77.-	124.200
03/2018 Kabelführung Unterteil, 2*Nabenabdeckung, Wasserablauf	 37,26.-	124.200
04/2018 2*Lautsprecher hinten Audio System AS130 Flat Evo		  78,99.-	124.500
04/2018Subwoofer AXTON ATB25P + BOSS Einbaukit (9/19)		168,00.-	135.200
04/2018 Windlauf (Frontscheibe) Original					  56,05.-	124.500
04/2018 Ölwechsel Differential						  20,00.-	124.500
05/2018 Car Glas Design Windschott 					240,00.-	125.400
06/2018Gasdruckfedernf. Kofferraum + Verdeckklappe + Verdeck	 67,02.-	125.850
06/2018 2*Zugfeder, Schubstange Verdeck 				    9,83.-	126.900
06/2018 2*Xenon Brenner D2S PHILIPS 85122				  35,09.-	126.900
07/2018 Lampenträger Rückleuchte links Original BMW			  40,00.-	127.200
07/2018 Kabelbaum Reparatursatz Heckklappe GEWIE			  36,50.- 	127.400
08/2018 Steuergerät und Zündteil Litronic Xenon SW links			140,00.- 	128.100
08/2018 Lichtscheibe Xenon SW beidseitig	von DEPO			  64,00.-	128.100
08/2018 2*Xenon Brenner D2S General Electric 53760			  40,60.-	128.100
10/2018 PEOX Gleitpaste f. Cabriodach					  17,00.-          129.033
10/2018 VANOS Reparatursatz inkl. VDD von Vano-Tech			105,00.-
10/2018 2 Keilrippenriemen BOSCH f. Klima und Aggregate (4/20)	 20,00.-	138.122
10/2018 Hydrolager+Schrauben LEMFÖRDER + Einbau (3/19)     	154,00.-	130.005
10/2018 VDO Zusatzinstrumente + Geber + Halter	+ Chromringe (3/19)	224,00.-         130.250
10/2018 X-Parts Ölfilter Gehäusedeckel Alu (für Sensoren) (3/19)		 79,00.-          130.250
03/2019 Einbau VDO und X-Parts, Handbremse einstellen (3/19)		225,00.-         130.250
03/2019 Satz Armaturenbrettleisten Wurzelholz orig. BMW gebraucht	 35,00.-	130.250
03/2019 Wabengitter Frontstoßstange M-Paket (5/19)			  27,00.-	132.550
05/2019 DISA Reparatursatz i6 Automotive					  59,00.-
06/2019 Rückleuchten innen L+R van Wezel/DEPO			  55,00.-	132.580
07/2019 Klett-Pads 3M für Kennzeichen v+h				  15,00.-  	133.350
07/2019 Kennzeichenleuchten Glühlampen erneuert			    4,00.-         133.350
08/2019 Reifen FULDA SportControl 2  225/45 R17 + 245/40 R17	330,00.-	134.300
09/2019 JVC DAB+ Receiver KD-X561DBT (KD-R331E ausgebaut)	141,00.-	135.200
09/2019 Lenkradadapter für JVC Receiver, Antennensplitter f. DAB+	 53,00.-	135.200
09/2019 4-Kanal-Endstufe SINUSLIVE SL-A4100D	             	  74,00.-	135.200
09/2019 Einbau Audiokomponenten, div. Kabel				428,00.-	135.200
10/2019Ölwechsel mit Petronas Syntium 0W40, Ölfilter, Motorspülung     80,00.-	135.788
10/2019 K&N Sportluftfilter 33-2231						  43,72.-  	136.160
02/2020 Blinkleuchten vorn re.+li. Automotive Lighting (Orig. BMW)	  67,00.-	136.550
02/2020 Getriebesteuergerät BMW 7522980 mit KGB44 Software (3/20)	193,41.-	136.975
03/2020 Batterie Mixtech MT82 82 Ah					125,40.-	136.724
03/2020 Riemenspanner INA Lima+Klima, Umlenkrolle INA (4/20)  	 88,65.-	138.122
03/2020 Wasserpumpe INA							  22,67.-
03/2020 Sequentielle LED-Seitenblinker					  16,00.-	136.975
03/2020 Spurverbreiterung EIBACH 12 mm + Schrauben	(4/20)		  79,52.-	137.667
04/2020 Rohrkrümmer (138.122) , Faltenbalg, Blindstopfen, Ölfiltergehäusedichtung  						  58,00.-
04/2020 KGE Reparatursatz VAICO						  60,84.-
04/2020 Unterdruckschlauch Orig. BMW 1m 				  15,50.-     ab 138.122
04/2020 Riemenscheibe Wasserpumpe Orig. BMW			  30,70.-	138.122
04/2020 Servoölbehälter Lemförder + ATF Dexron III Mannol		 30,75.-	138.122
4958.- Stand 07.05.2020 (57 Euro für JVC KD-R331E wieder abgezogen)
ToDo:
- Faltenbalg erneuern, Blindstopfen prüfen
 - Vanosringe und Ventildeckeldichtung erneuern
 - Klimaservice
 - Spülung Automatikgetriebe
 - Seitenwangen Vordersitze instandsetzen
 - Frontscheibe erneuern
 - DISA Rep.satz einbauen
 - KGE Rep.satz einbauen
Update 7.5.2020:
Habe jetzt den kompletten Riementrieb erneuert (Riemen für Generator und Klimakompressor, zwei Riemenspanner (Umbau des Generator-Riemenspanners von mechanischer auf hydraulische Variante) sowie Umlenkrolle und Riemenscheibe der Wasserpumpe). Die Riemenscheiben des Klimakompressors, der Wasserpumpe und des Generators laufen spielfrei, hier gibt es keinen Handlunsgbedarf. Getauscht habe ich noch den Servoölbehälter, das Servoöl und den Rohrkrümmer im Ansaugtrakt. Leider habe ich jetzt wieder den Lenkwinkelsensorfehler, aber da mache ich mir keine Sorgen - den habe ich vor zweieinhalb Jahren ja schon mal durch Kalibrierung beseitigen können.
