ich muss das Rückschlagventil mit der Nummer 11 61 1 312 737 beim M54 ersetzen. Das sitzt in einem kurzen 5mm-Schlauch zwischen Ansaugbrücke und einem elektrischen Ventil auf der Rückseite des Ansaugtraktes.
Wenn ich die Zeichnung bei Pierburg (Anhang) sehe SAUGT die Luftpumpe über
einen Bypass indem das erwähnte Rückschlagventil Nr. 11 61 1 312 737
sitzt Luft aus der Ansaugbrücke um sie in den Krümmer zu pumpen. Oder?
Mir ist trotzdem nicht klar WIERUM das Ventil eingebaut wird. Es hat eine schwarze und eine weiße Anschlussseite. Der geringe Querschnitt und der Unterdruck im Ansaugtrakt lassen mich zweifeln ob da Luft gezogen werden kann AUS der Brücke.
Wer kann mir bezüglich der EInbaurichtung helfen?
VG Stephan
