Ist ein Automatik... so wie es aussieht zieht der Wagen Flaschluft. Er hat jetzt Drehzahlschwankungen. Man fährt ein wenig geht vom Gas, die Drehzahl fällt und steigt wieder auf ca 2000 und sinkt wieder ab.
330Ci black in black
Immer wieder gerne empfohlen und abgearbeitet
http://r.srvtrck.com/v1/redire…d_zi=YieldLink&ad_dt=link -
Okay alles klar, dann werde ich das mal meinem Mechaniker ausdrucken und checken lassen.
Danke
http://r.srvtrck.com/v1/redirect?url=htt…Link&ad_dt=link -
Gude, also haben nun alle Schläuche und Stopfen geprüft und es ist komplett dicht! Die KGE haben wir in dem Zuge gegen die Kaltlandausführung mit allen Schläuchen gewechselt.
Leider hat sich der Motorlauf nicht verbessert und der Fehler von beiden Vorkatsonden ist noch immer vorhanden. Beide Bänke incl. Heizung bei Bank 1. Ich habe beide Sonden bestellt und baue diese am Dienstag ein.
Drückt mir die Daumen das der Karren dann endlich wieder anständig läuft.
Gruß Ron
So die Kiste läuft wieder! Wir haben nach dem Austausch der Vorkatsonden auch gleich ein Softwareupdate aufgespielt! Auch das Getriebe wurde upgedatet und schlatet noch besser als zuvor schon.
Gingen die Sonden gut raus? Habe das für mein Auto auch auf dem Plan stehen, hab aber noch etwas Bammel davor, wegen festgammeln, abbrechen, Gewinde kaputt usw...
vorkat gehen vom angucken schon raus, mach dir da keinen stress
wenn die passende Lambdanuss nicht parat ist gehen die zur not sogar mitm schraubenschlüssel ohne verletzungen
Ja die gehen locker raus! Lohnt sich auf jeden Fall! Mein Verbrauch liegt nun bei 14-15 Liter statt bei 18-20
So, heute wurde wieder geschraubt. Verbaut wurde ein neues ST XTA inkl Uniball Domlager an VA/HA und einem MRT Uniball am VA Querlenker hinten! Gepaart mit einer guten Vermessung ein Segen. Die BBS sind leider noch nicht drauf da ich noch immer auf die beiden VA-Felgen warte... Danke BBS sind ja nur 4 Monate seit Bestellung vergangen. Reifen sind Michelin Pilot Sport 4S drauf!
Und die Anlage habe ich auch nochmal überarbeitet.
Front System Audio System (das teuerste genommen das für den e46 gibt)
Hecksystem Audison APX 6.5
Subwoofer Kicker KMF124 FreeAir
ESX QM 400.2
ESX QM 400.4
Mosconi DSP 4to6
Radio AVIN
Interface das aktuelle von Resler
