Ich hab leider kein Plan wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll.
Mein Lautsprecher vorne Rechts knackt manchmal ein wenig. Soweit so gut, nicht viel bei gedacht, is ja normal in dem Alter.
Jetzt kommt aber hinzu, dass der Lautsprecher phasenweise auch komplett ausfällt. Zweiter Gedanke also Kabelbruch.
Aber ich hab das orginal Navi und noch eine zusätzlich verbaute Parrot FPE und bei beiden geht der linke Lautsprecher ohne Probleme und auch ohne Knacken, selbst, wenn er beim Radio zur gleichen Zeit gar nix von sich gibt.
Dritter Gedanke also irgendein Problem mit der Verhablung hinten.
Damits besonders viel Spaß macht, kommt jetzt aber noch dazu, dass sobald ich den Ton über den Fader nach vorn hol der Lautsprecher geht.
Normal hab ich den Fader zwei Ticken nach hinten, um ein wenig mehr Bass zu haben und wenn der Ton vorne links mal nicht geht und ich den Fader wieder in die Mitte auf 50:50 stell geht der Lautsprecher wieder.
Ich bin ratlos. Wer kann helfen?  ![]()
