Hallo zusammen, habe viel gesucht und einiges gefunden, aber nur Ähnliches, nicht genau das Problem, das ich habe.
Für die vordere Innenraumbeleuchtung habe ich mir LEDs bestellt, nix Billiges und mit Canbus. Die mittlere Leuchte funzt einwandfrei. Die beiden LED-Leselampen gehen nicht. Sie sind aber nicht kaputt. Ausgebaut gehen sie. Eingebaut in die Innenbeleuchtung gehen sie, wenn man hinten Strom auf die Kontakte gibt. Allerdings lassen sie sich nicht mit den Schaltern einschalten. Drehen also probiert, Kontakt gecheckt, LEDs gecheckt. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn ich die Glühlampen wieder reinmache, gehen diese mit Schalter. Hat jemand eine Idee? Kann es sein, dass die LED-Leselampen tatsächlich, trotz Canbus, zu wenig Strom wollen und die Elektronik daher beim Einschalten über die Taster keinen Strom liefert? Falls ja, wie kann man das lösen? Bin ratlos.
Habe auch keine Möglichkeit Fehlerspeicher auszulesen o. Ä.
Für hilfreiche Tipps besten Dank vorab.
LG Peter
