Ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen, die ich auf der "BMWparts.info" Seite nicht finden konnte. Ich möchte gerne die Teile auf den Bildern bestellen. Es handelt sich einmal um die Gummitülle und um die Leitung/Stecker (Ich vermute es ist ein Unterdruckschlauch)
Ersatzteile identifizieren
Nummer 5 ist die Spülluftleitung die zum Tankentlüftungsventil geht von dem du den Anschluss markiert hast. Wüsste nicht was du da einzeln tauschen willst?
http://de.bmwfans.info/parts-c…and_mounting_parts/#pos_5Bzgl der gummitülle TIPPE ich auf die 13. aber sicher bin ich mir da nicht. kann auch ne andere nummer von der Seite sein.
http://de.bmwfans.info/parts-c…ke_unit_depression#pos_13 -
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46?ng_parts/#pos_5Ich hatte im Motor geschraubt bei um die 5 Grad. Beim aufstecken ist der Verschluss leicht gerissen. Ich vermute, dass ich auch deshalb neuerdings immer "MIL"- Fehlermeldungen habe.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46…pression#pos_13Die Nr. 8 müsste es sein. Ist abhanden bekommen bei einer größeren Schraubaktion.
Danke fürs raussuchen !
wenn dem so ist, dann muss im fehlerspeicher iwas von der tankentlüftung drinstehen.würde dann aber anstatt die ganze leitung zu tauschen (machst du eh nicht, glaub mir xD) den Anschluss entfernen und mit nem stück schlauch + Verbinder iwie verbinden.
