BMW verkauft ja auch nicht gebraucht. Einfach mal in einem Verkaufsportal deiner Wahl "e46 Lordosenstütze" suchen
Hab beide Seiten für 65 bekommen
Merci für die Anleitung und den Tip.
Gerade einen Satz gekauft, dann werden die Sitz halt Mal wieder gestrippt.
Na dann los, als gebrauchtes Set sind die recht günstig...70€ vom Händler
Scheint gar nicht so beliebt zu sein.
Im Moment noch etwas kalt zum Basteln, aber nach dem Set schaue ich schon mal.
2 Sachen habe ich noch nicht genau verstanden:
Nimm doch den Sitz mit rein ins Warme.
1. siehe Bild 4da hängt noch so eine Matte mit dran, die ist eingeschnitten zum einhängen
2. Der Stecker käme dann in den Hauptstecker mit rein, rechts im Bild:
Ach ok, jetzt erkenne ich das. Die Kissen kommen zwischen diese "Federung" und das Schaumstoffpolster.
Liegt da schon Saft an, auf dem Hauptstecker, oder muss ich dafür noch extra Leitungen zum Sicherungskasten ziehen? Ich habe jetzt nämlich ein Angebot entdeckt inkl. Kabelbäumen vom Sicherungskasten zu den Sitzen. Ist schon ewig her, dass ich die Sportsitze mit SHZ und dem SZ in der Mittelkonsole nachgerüstet habe.
Wenn da ab Werk keine Sitze mit Elektrik verbaut waren und es keiner nachgerüstet hat liegt dort auch kein Strom.
Es sind nach wie vor manuelle Sitze verbaut. Ich habe nur vor ein paar Jahren die Sitzheizung nachgerüstet.
Okay, ich habe hier jetzt einen Satz Lordoseteile liegen... Aber natürlich nicht die Version für das Cabrio, habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass es da eine extra Version gibt.
Kann mir jemand sagen wo die Unterschiede liegen und ob es trotzdem passt?
Laut TK gibt es für das Cabrio zwei extra Luftkissen für links und rechts. Pumpe und Schalter wahrscheinlich gleich, Kabelbaum unterschiedlich.
Hmpf, der Showstopper ist der Kabelbaum... Der ist zu kurz, egal, wie ich mich anstelle. Ich bestelle jetzt die beiden Kabelbäume für die Lordose im Cabrio und die Aufnahme für das Ventil. Es eskaliert mal wieder...
Was nicht passt kann man passend machen...
