Morgen zusammen,
demnächst kommt bei meinem 330d ein größerer Lader rein und danach wird die Software gemacht. Es handelt sich um den 184PS Motor. Momentan ist noch der originale Ladeluftsensor verbaut.
Der wird bei der Optiierung nicht mehr ausreichen. Mir wurde gesagt ich könne den Sensor aus einem 320d nehmen. Der ist mit mehr Luftdruck angegeben.
Habe ich am Wochenende getestet. Leider gitb es mit diesem ein Motorruckeln. Gerade bei 1300 U/min ruckelt es stark. Getestet habe ich es mit zwei Sensoren. Bei beiden gleich. Weiß jemand ob die Sensoren anders angesteuert werden?
MfG
Ladedrucksensor 330d Upgrade
Das mit dem Ruckeln bei den Sensoren vom M57N oder M47N ist normal, wenn der noch nicht Implementiert ist. Das macht aber dein Optimierer.
Der Sensor wird ja nicht angesteuert, die Signale werden in einem anderen Bereich liegen und demnach anders vom MSG interpretiert.
Das Steuergerät nimmt das Signal vom Ladedrucksensor und berechnet den ( Korrektur) Wert für den Ladedruck.
Wenn du jetzt einen Anderen verbaust passt das nicht mehr.
Wie schon geschrieben muss das dein Optimierer dann machen
