Mit zwei Komponenten Kleber von Loctite
Mal wieder Falschluft..
und das Zeug macht sich nicht auf ins Öl, wenn der Motor warm ist?
Nein ist Öl Disesel Benzin resistent..
Ich habe noch die Fehlermeldung Tankentlüftungsventil seid längerer Zeit immer wieder in der DME wie wirkt diese sich bei defekt auf Motorlauf aus?
Der Isolierband trick bei der Disa klappt dieser auch beim TU mit der normalen Disa Dichtung?
Oder nur beim M54 wo die Dichtung aufvulkanisiert ist? -
Ich entführe diesen Thread mal eben - Heute mal n bisschen Dampf durch mein Sekundärluftsystem gejagt. Hinter (hoffentlich nicht unter) der ASB ist es leicht rausgekommen. Also werde ich die Luftleitung von der Pumpe zum Anschluss hinten an der ASB mal neu ziehen. Da ich 13 Euro pro Meter beim
nicht einsehe: Wo außer im Netz kriege ich am besten 3,5x2 mm Unterdruckleitungen als Meterware her? Baumarkt? ATU?
