Schaltgestänge kaputt?
  • Guten Tag zusammen,
    heute hab ich mal meine Mittelkonsole ausgebaut um die etwas zu verändern...
    und musste beim Einbau des Schaltknaufs feststellen wenn ich drauf klopp ( nicht doll ) das der Schaltknauf wieder richtig sitzt, dass es ein Metallisches geräusch gibt.. Ich weiß nicht was das ist. Ich kann mir gut vorstellen das der gegen der Antriebswelle kommt. und ich dachte der Schaltknauf wurde gekürzt aber der ist wohl nur abgesackt..
    Gibt es da irgendwie bekannte Probleme mit ?
  • Moin,
    also normalerweise hat die Schaltstange genug Abstand zur Kardanwelle.
    Es sei denn es wurde eine andere Schaltstange zur Schaltwegverkürzung eingebaut, dann kann das schon sein.
    Der Schaltarm ist ja in einer Gummihülse gelagert, und in diesem sitzt dann die Kugel der Schaltstange, somit ist da (gewollt) immer etwas spiel zum Bewegen. Nur sollte das bei weitem nicht ausreichen, dass die zwei sich berühren.
    Denke da hat mal jemand etwas modifiziert, musst dir mal anschauen, bzw. die Teilenummer der Schaltstange (wo der Knauf draufsitzt)
