Moin, ich ersetze gerade meine Armstützen. Wenn ich es richtig verstehe, sind selbige mit jeweils zwei Sechskantschrauben befestigt. Habe sämtliche verfügbaren Größen bei meinen Sechskantschlüsseln durch, aber keine passt. Kreuzschlitzschrauben sind es aber auch nicht. Wo liegt der Fehler? Reinschauen kann man ja nicht. Bin für einen Tipp dankbar.
Armstützen lösen
Torxschrauben? Sieht nach TX20 oder TX25 aus - ETK meint das, Besseres Bild hier zu sehen
Danke, probiere ich dann mal. Komisch aber, dass wenn ich mit meiner Fahrgestellnummer in den ETK gehe, findet sich exakt an dieser Stelle die Angabe "Sechskantschraube". Aber egal. Versuch macht klug.
Ach BMW ist bei Schrauben recht frei in der Verwendung - einfach mal die Schrauben bei der Abdeckung des Motorsteuergerät anschauen da finden sich Inbus oder Sechskantschrauben je nach Lust und Laune. Und der ETK ist manchmal auch nicht richtig - bei der hinteren Stoßstangenbefestigung steht M8 als Mutter drinne - ist aber eine 10er Schraube....
Morgen teste ich dann mal ...
Hat geklappt. Torxschrauben verbaut.
