Armaturenbrett ausbauen ... Lenkrad muss raus ?
  • Hey leute..
    Ich muss mein Armaturenbrett ausbauen,
    und wollte jetzt fragen, weil ich das am Wochenende machen will,
    ob ich umbedingt das Lenkrad für Ausbauen muss....?
    wäre euch Dankbar für Schnelle Antworten :)
    gibts vielleicht sonst noch irgendwo welche Haken beim Aus und einbau ?
    MFG
  • Also als Micha bei mir die Tachringe eingebaut hat, hat er das KI rausbekommen ohne das Lenkrad auszubauen. Einfach ganz nach unten und zum Fahrer hin ziehen und dann müsste das gehen. Wenn nicht, kann man das Lenkrad immer noch ausbauen... Denke aber mal, dass das bei dir auch ohne Demontage klappt. Das Armaturenbrett ist ja bei Limo und Coupe gleich.
  • Zitat
    Original von TurmalinQP
    relativ offensichtlich ;)
    Also was Micha in der Hutablage hat, baust du dir ins Armaturenbrett? :D
    Hoffe ja mal, dass es mehr Funktion bekommt als bloß "Bildübertragung"
    Bin schon gespannt wie ein Flitzebogen :D
    nee...
    also bildschirm klappt schon zu 100% mit ein und zu klappen... das war in 2 stunden durch das das klappt...
    das bild ist sooooo grotten schlecht vom orginal display....
    das hab ich erstmal rausgeschmissen,
    und dann hatte ich keine andere wahl als den orginal motor rauszu schmeissen vom klappmechanismus weil die steuerung vom schrittmotor (der vom klappmechanismus) hinter dem display ist, wann er auf und zu geht.
    Naja alles raus,
    und neues rein ;)
    Und ? 7" TFT hat so grade reingepasst.... sooooo grade... ist vielleicht 1mm platz drin :D
    nunja,
    drüber läuft ein CarPC der mit Navi, DVB-T, Festplatte und Windoof läuft.
    Da muss mirco wohl nochmal herkommen :D *G*
    wenn er sich von seinen spätschichten mal losreissen kann :P
    Naaajaaa....
    ein Spezial kommt noch..
    da bin ich noch am Modul dran... wenn das klappt... dann is das Bordmonitorsystem EINMALIG !
    mal schauen mal schauen....
  • Zitat
    bis zum 10ten gehen die schichten noch, danach erstmal nen bissl urlaub in meinem zweiten haus auf rhodos und dann hab ich zeit für dich :D
  • Toll du sau :D
    Aber hey..
    der Bildschirm ist DRIN !!!!! :8o: :8o: :8o:
    Sieht meeeeeega affen geil aus :D
    Nachteil ist,
    das verdammt viel der luftführungen weggeschnitten werden musste...
    Morgen mache ich diese wieder zu, leider mit einem kleineren durchlass als vorher, aber das ist ja nicht so schlimm.
    Dann muss ich noch halterungen für den bildschirm bauen das ich ihn auch festmachen kann.
    Aber passen tut er schonmal..
    muss noch die Kante vorne wegfräsen,
    dann sitzt der auch perfekt auf... noch steht der vorne was ab...
    Hier schonmal ein kleiner vorgeschmack ;)
    [Blockierte Grafik: http://img95.imageshack.us/img95/1530/moni2tr4.jpg]
    MFG
