H&R Antirollkit Stabilager
  • Hi Leute,
    ich muss bei meinem 330d Touring bei meinem verbauten H&R Antirollkit die Stabi Gummis an der Vorderachse tauschen.
    Weiß jemand wo man die als Ersatzteil bestellen kann?
    Durchmesser müsste 27mm sein.
    Eine Empfehlung für passende Pendelstützen würde ich auch benötigen.
    Vielen Dank im Voraus
    Mit freundlichen Grüßen
  • Schau mal bei Powerflex (Art Nr.:PFF5-4602-27) oder alternativ Strongflex nach.
    Pendelstütze würde ich von Lemförder nehmen.
    10.2010 - 09.2018 - E36 318i Touring, Cosmosschwarz - Alltagswagen
    09.2018 - XX.XXXX - E46 320i Touring, Orientblau - Alltagswagen
    06.2016 - XX.XXX - E86 3.0si Coupe, Alpinweiß 3 - Spaßwagen
    Diagnose und Codierungen im Umkreis 59***/44***.
    Carly und die "bekannten anderen Programme" inclusive diverse Adapter vorhanden.
  • Lemförder hatte ich verbaut, bin allerdings auf die Meyele HD umgestiegen, meiner Meinung kannst mit beiden nichts falsch machen.
  • Also beim E39 sind die aus PU. ?( Du meinst schon die roten, die bei den Stabis dabei sind? Wie lange hattest du die denn drin, dass die ausgeschlagen sind? Oder knarren sie nur?
  • Um kein neues Thema aufzumachen; die müssen wohl neu oder? ^^
    Entlastet auf Wagenheber.
    Sehen bei mir auch so aus....... Meinst du mit "Entlastet auf Wagenheber" die komplette Achse.....? oder nur eine Seite.....? Dann sind sie mitnichten entlastet !!
    (Evelyn Beatrice Hall)
