Keilriemen & Wasserpumpe ???
  • Hallo, ich habe folgendes Problem .....
    bei meinem Auto ( e46 Bj 2001 330d 227000km) ist heute der Keilriemen abgerutscht, und zwar am Kühler, wo die Welle vom Lüfter und wohl von der Wasserpumpe ist.
    Ich weiß nicht genau ob er auch gerissen ist, jedenfalls ging vorhin beim Fahren die Batt leuchte an, und meine Servolenkung funzt nicht mehr. Als ich dann in dem Motorraum geschaut habe, habe ich gesehen das der Riemen nicht mehr da sitzt wo er hingehört. Ich habe dann mal leicht an der Welle gewackelt, die am Lüfter sitzt, und es hörte sich an, als würde wasser auslaufen. Was kann da noch kaputt sein ? Ist dann die Wasserpumpe der Übeltäter?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Die Signatur ist im Urlaub
    Einmal editiert, zuletzt von bobby-z ()
  • Wann wurde das letzte Mal Riemen und Wasserpumpe gewechselt (Sollte vorlängstens 27000km gewesen sein)?
    Es kann gut sein, dass das Lager der WaPu übern Jordan ist daraufhin stecken blieb und dadurch den Riemen zum Absprung zwang.
    Ich würde einfach eine neue WaPu verbauen, neuen Riemen drauf und 100.000km Ruhe haben!
  • Also ich gehe davon aus dasdie wasserpumpe und der Riemen neu muß allerdings ist halt auch die frage warum ist der riemen kaputt gegangen vielleicht ist auch die spanrolle defekt weil ich hatte gestern das selbe in der werkstatt gehabt und bei dem kam die ursache von der spanrolle
    Freeghost
    Gruß Freeghost
    Lieber stehen Sterben, als Kniend Leben
  • Danke für eure Antworten ....
    Werde jetzt mal die Wapu und den keilriemen austauschen, und dann schauen wir mal ob der haufen wieder läuft, oder ob noch was am A*** ist ...
    Lg
    Timo
