Die Nr. vom Dirk hab ich dir geschickt
Startet Springt im Kalten und Warmen Zustand schlecht an
Hallo bmwlenker,
Danke, habe gerade gelesen das man einen spezial Abzieher benötigt,
in Der E46 Injektoren-Thread: Aufbau/Reinigung/Ausbau etc
habe mir dieses Set gekauft 14 Teilig, benötigt wird bei mir ein 29 Kopf, mit der Schieblehre gemessenlogitechmaus
Ja ist ein 29er.
Den Abzieher aus dem Set benutzt man normalerweise, wenn man den Injektor sowieso ersetzten will. Du musst nur aufpassen, falls du den öffnest dass du keine Teile verlierst.
Deine wurden ja schon mal gewechselt, da gehe ich von aus, das die einigermaßen leicht rausgehen.
Ich lade das Bild nochmal neu hoch.
Wenn sie nicht rausgehen und ich sie 'nur' unten aufschraube/zerlege und reinigen will, benutze ich so einen Krallen/Klauenabzieher. -
Hallo bmwlenker
Danke für deinen Warn_Hinweis, das ist nicht mein Ziel, das habe ich so nicht gewusst,
hatte mir dieses Video angesehen
						Injektoren wechseln (Part 1) : Ausbauen und Einschicken ! | DIY Tutorial►*Injektoren hier hinschicken: https://www.diesel-expert.net‼️DIE HOTLINE: 0800/ 834 3735►*Das LiquiMoly Wundermittel: https://amzn.to/2B1rz7K►Anhängerverlei...www.youtube.comund ich bin davon ausgegangen, dass man mit einem Abzieher Set ganz normal die Injektoren ausbaut wenn diese etwas fest gebacken im Schacht sitzen,
und wollte nur vorsorglich das richtige Werkzeug zur Verfügung haben, wenn ich schon die Ansaugbrücke demontieren muss um die Injektoren aus zubauen.der Abzieher Set geht nächste Woche per Post Retoure !
Habe nach deinem Hinweis im Internet gesucht und dieses Video gefunden und angesehen,
						Abgasgeruch im Auto: festgebackene Injektoren im XXL-Krimi! Klappt der Ausbau?In einem Volvo riecht es nach Abgasen. Zwei Injektoren sind komplett verkokt. Gelingt es Holger und Jürgen, sie komplett zu entfernen? Läuft der Volvo nach d...www.youtube.comhier wird auch darauf Hingewiesen, wenn man den Kopf des Injektors demontiert, das dann der Injektor defekt ist und man neue Injektoren verbauen muß.
Die Frage die ich habe, warum ist der Injektor defekt wenn ich den Kopf demontiere, es sind doch "nur" mechanische Bauteile (eine Feder, der Kopf selber und Nm der Kopfschraube auf den ersten Blick) die ich sehe, oder habe ich da etwas übersehen ?
logitechmaus
Ja genau
 und dann ab zum Bosch Heini und mit der EPS 200, 160-170 bar abgedrückt. Wenn sie das halten, sind sie überholt
 .Was meinst du, wieviel überholte ich schon gesehen hab, die Schrott wareeine Feder, der Kopf selber und Nm der Kopfschraube auf den ersten Blick) die ich sehe, oder habe ich da etwas übersehen ?
Wenn du aber mit dem Abzieher rein musst und nicht außen , da wo die große Mutter war.
Dann wird er auch noch undicht. Dann brauchst gewisse Teile und mussst ihn abdrücken, bis es passt.
So sieht das dann aus, da fehlen jetzt noch ein paar Teile ,hoffe das Bild geht. Steht aber auch alles im Injektoren Thread
Injektor.jpgnur vorsorglich das richtige Werkzeug
Ist ja auch richtig so, man muss nur wissen was man da tut
Dann schau mal, ob da was dabei ist, das du auf den Hochdruckanschluss schrauben kannst. Dann ganz leicht klopfen, falls sie so nicht rausgehen.
Du kannst auch die 2 Muttern links/rechts von dem Halter der Injektoren ein wenig lösen und dann starten, kommen dann wahrscheinlich von alleine raus.
Ich will keinen ins Boxhorn jagen, aber nachher ist das gejammer groß
Wenn du sie reinigen willst/reinigen lassen, bau sie aus und schick sie dem Dirk. Da würd ich garnicht lang rum machen.
