420 nm - realy? Oh ok, danke für die Info
- da habe ich mich wohl verlesen. Ich muss mein Schwenklager nämlich auch noch einbauen ![]()
E46 325xi Touring sporadisch rütteln & schütteln
Ja, braucht ganz schön Power weil das Lager damit auch vorgespannt wird.
Bist im TIS wohl in der Zeile für die Hecktriebler gelandet, die brauchen weniger.Die Mutter sollte übrigens immer ein 36er Vielzahn sein.
Bei den Zubehörwellen hatte ich aber schon mal kleiner, glaub waren 32. -
Hallo Leute,
so nach dem ersetzen beider vorderen Abtriebswellen von SKF jetzt folgendes Update.
Die starken sporadischen Vibrationen traten nach dem Wechsel der Abtriebswellen permanent aber deutlich schwächer auf, war dann ein ständiges vibrieren.
Jetzt nach paar Kilometern ( 200 - 300 ) sind diese Vibrationen wie vor dem Wechsel vorhanden. Es fühlt sich so an als ob ein Rad eiert und demnächst abfällt.
Tritt wieder auf beim Beschleunigen und je stärker die Beschleunigung desto heftiger diese "Unwucht".
Weiß jemand noch einen Tipp ( außer Anzünden und verbrennen
Weiß jemand noch einen Tipp ( außer Anzünden und verbrennen )
Gegen die wand fahren. der profi empfiehlt eine vollkaskoversicherung zu haben dabei*
*Achtung Sarkasmus... ich schreibs lieber dazu
Alles anzeigen
Hallo Leute,
)der Fehler ist eventuell nicht bei den Wellen zu suchen sondern eher im Getriebe / Differenzial .....
Günstiger wäre das Lager auf der rechten Seite, soll man aber nur komplett mit Bock wechseln.
Hab ich letzte Woche bei meinem auch mit der Welle gewechselt.Habt ihr die alten Wellen genauer angesehen bzw. mal rum gedreht ob ihr was spürt?
Gerade bei den inneren Gelenken spürt man das deutlich wenn was zwickt. -
Und noch nen Fazit zum Thema?
Habe ähnliche Vibrationen und würde ungern erst das Getriebe tauschen.
