Mein Spaß Fahrzeug für die Wochenenden !
  • Habe heute den Ventiltrieb geprüft.
    Eine Stösselstange defekt und erneuert .
    Ick musste Beifahrerseite den Krümmer demontieren, da die Ansaugspinne über den Ventildeckel ragt.
    Zylinder 6 Auslassventil hat sich die Stösselstange verabschiedet .
  • 2,5 mm weggefressen, stellt euch vor, wie das geklappert hat :thumbdown:
    Kipphebel und Welle i.O. , ohne Verschleiß .
    Habe dann die richtige Länge der Stösselstange geprüft, perfekt .
    Dann die Ventile alle , laut Nockenwellenhersteller , kalt auf 0,5 mm eingestellt .
    Dann noch den Ventilhub Auslass Zylinder 6 mittels Messuhr mit den Anderen verglichen......Nockenwelle heile geblieben .
    Hat wieder Laune gemacht :thumbsup:
  • Kipphebel mit Rolle ist ja schon fast Hightech für die Motoren ^^
    Aber ohne Laptop reparabel. :thumbup:
  • Nächste Woche sollen meine Teile für den Mördermotor kommen, da sind mechanische Rollenstössel dabei .
    Das wird ein Spass :D
  • Am Freitag hat UPS endlich geliefert, das Management von denen kannsde auch langsam vergessen !
    Kurbelwelle feingewuchtet
    Zylinderköpfe mit Ventilfedern bis 700 Lift und mechanischer Roller Nockenwelle .
    2.19" Einlass- und 1.76" Auslassventile .
    Werde ich aber demontieren zwecks Ventile einschleifen und Dichtfläche abziehen.
    Pleulstangen mit ARP Schrauben bis 1200 PS haltbar .
    Bei den Kolben muss ick meckern, da mir die Bohrungen hinter den Ölabstreifern zu klein sind.
    Da ist ja der Ölschlucker schon vorprogrammiert .
    Dann werde ick mal die Kolben morgen zum Motorenschleifer bringen, endlich geht es los .
