Wie wird der eigentlich gewechselt? Und wie viel Nm bekommt das Teil?
Pinionsnubber`s 320d Touring
Gefühlt bekommt die M18er Schraube ALLE Nm...
Hab die genauen Werte nicht im Kopf, aber ich meine es war iwas mit 100Nm und dann nochmal einige Grad(50-60° oder so).
Das Auto wackelt dann jedenfalls ein bisschen auf der Bühne... -
Gegenhalter (beim 320d), Schraube raus .
Neuen Schwingungsdämpfer rein . Dann 100NM und 60°- 60° und nochmal 30 Grad, fertig. -
Neuen Schwingungsdämpfer rein . Dann 100NM und 60°- 60° und nochmal 30 Grad, fertig.Alte Schraube oder zwingend eine Neue?
Laut TIS muss sie neu.
Denk dran, die Angaben gelten für den M47tu - Du hast den M57tu und somit 4 kleine Schrauben statt eine große.
Alle Dehnschrauben sind wie Kopfschrauben.....
Die lassen sich nur einmal.... öffnen..... -
So sieht das aus, neuen Bolzen genommen und mit 100 NM und 60°60°30° angezogen .
Das habe ich vor 15 Monaten auch so gemacht !
Aber jetzt löste sich der Bolzen nicht !
Mit dem Gegenhalter habe ich die Krallen aus dem Schwingungsdämpfer gerissen .
Induktionsheizgerät, 4" Zange mit Rohrverlängerung und ein Kumpel mit 3/4" Knarre und
Rohrverlängerung .
Bolzen aufgeheizt, dann abkühlen lassen und mit Kältespray besprüht .
Dann zu zweit gegenseitig mit den Füssen an den Verlängerungsrohren abstützend, ordentlich gezogen .
Meine Fresse, hat das Ding gesessen !
Denjenigen, der sich solchen Blödsinn einfallen lässt, sollte man ersäufen ! -
Schon wieder 10 000 km abgespult.........und Service.......zum letzten Mal in meiner Halle .
389 640 km runter......der nächste Service dann bei 400 000 .
Dieselfilter und Ölstandgeber erneuert. Gelbe Öllampe ging nach dem Start so nach 20
sec. an, trotzdem das Öl am oberen Strich war .
Ich schneide morgen mal den Dieselfilter auf .
Die BIlder würden mich interessieren...
Ich rolle auch auf die 400tkm zu, bin aber noch ein stück weiter entfernt... 338tkm aktuell -
Ist bei unserem auch so
- Öl ist aber immer genug drin. Der Ölwechsel ist demnächst eh fällig, dann tausch ich den Ölstandsgeber mit. Den Dieselfilter zu tauschen wär auch mal wieder ne Option.
