Hallo zusammen,
bei meinem 318i BJ '98 mit 240000km leuchtet immer wieder sporadisch die Kühlflüssigkeitswarnung auf. Teilweise bleibt die Leuchte dann längere Zeit an, teilweise geht sie wieder aus. Einen Zusammenhang zwischen warmen/kalten Motor konnte ich nicht feststellen.
Bis jetzt habe ich folgendes gemacht:
- Fehlerspeicher ausgelesen (außer dem Ölniveausensor und dem Außentemperatursensor sind keine nennenswerten Fehler hinterlegt)
- Ausgleichsbehälter auf Haarrisse überprüft, keine vorhanden
- Das Kühlsystem entlüftet, keine Veränderung
- Kühler hat keine Stauchung/Aufblähung
Außerdem habe ich probiert den Schwimmer im Ausgleichsbehälter nach unten zu drücken und die Warnleuchte überprüft, sie leuchtet dann nicht. Sollte meiner Meinung nach aber der Fall sein, oder?
Zylinderkopfdichtung und Wasserpumpe wurden vor kurzem schon erneuert und können ausgeschlossen werden.
Werde als nächsten Schritt die ganze Kühlflüssigkeit ablassen und neu befüllen.
Hat jemand Tipps welche Teile ich noch überprüfen könnte bzw. was vor dem Tausch der Kühlflüssigkeit noch sinnvoll wäre?
