wollte meine KGE tauschen, allerdings sind da 2 Schrauben komplett abgerundet. Hat jemand eine Idee wie ich diese aufschrauben kann?
LG
LG
Schlitz rein sägen/ flexen je nach dem wie man ran kommt.
Oder hier, für einige male reicht auch billig Werrkzeug aus ebay.
https://www.ebay.de/itm/Schrau…raubenloser-/352542566020
Ist mit nem Gewinde das Linksrum geht und sich in die Schraube frisst sobald du die raus drehst.
Einige tricksen auch mit dem eingesetzten Gummiband dass man zwischen Schraubenzieher und Schraube quetscht aber funktioniert nur bei etwas lockerer sitzenden Schrauben.
Also meine KGE hatte Inbus.....
Alter Trick aus meiner Branche..... Such Dir einen Torx, der gerade so oben rein passt, und klopf den vorsichtig mittels Bitverlägerung rein...... Dann oben Bitratsche drauf, und in einem Zug aufdrehen....
