Frage: der LS hat 3Ohm, beim AXTON find ich nur was mit 4Ohm.
Kommt der problemlos mit den 3 Ohm klar?
Bei Axton find ich dazu nichts oder habs überlesen.
Jetzt wird's ein bisschen kniffelig - der POW 160 hat, wie du richtig schreibst, eine 3 Ohm Schwingspule - dadurch kann er mehr aus den Verstärker bzw. einem klassischem Autoradio ziehen, da er weniger Widerstand bietet. Das ist ein "Trick" bei Nachrüst-LS damit diese auch ohne eigenen Verstärker am Radio eine gute Leistung bringen. Dadurch wird die Endstufe etwas mehr gefordert. Die AXTON ist aber nicht 2 Ohm fest - der Hersteller gibt selbst nur 4 Ohm an.
Das Ganze wird sicherlich mit 3 Ohm LS funktionieren nur fährst du die ES bei richtig Leistungsabgabe an deren Grenzen. Im besten Falle schaltet sich die ES nach 15 Minuten "Hyper Hyper" bei hohem Pegel ab - im schlimmsten Fall macht sie das mit Rauchzeichen und nur einmal
Externe Stromversorger ist bei dem Teil auf alle Fälle Pflicht und wie pegelfest die Nummer ist, wirst du wohl nur durch einen Selbstversuch rausbekommen. Persönlich würde ich eine ES ohne 2 Ohm Angabe nicht nutzen - aber das ist meine Meinung.
n Freund hat ein Set Hertz Lautsprecher, womit er die Serien LS des E39 aufgewertet hat. Diese hängen am Radio ohne verstärker.
Das empfinde ich schon als gut, wenn ich die quali oder mehr raus hole bin ich zufrieden.
Soweit ich mich erinnere hat der E39 nur 13cm LS - ABER Hertz macht schon sehr gute LS - da wäre mal die Frage welche dein Freund genommen hat - die gibt es garantiert auch als 16 cm Chassie und damit passend für den E46
