komisches Klackern M43TU 316i 1999
Hallo, Pleuellager sind so ziemlich die einzigste Schwachstelle bei dem Motor und das klingt schon so. Such dir dazu noch ein paar Videos und vergleiche, die Geräusche kommen nicht immer so gut rüber. Aber bevor du jetzt gleich ein Drama draus machst, die Lager, Schrauben und Dichtung Ölwanne kosten nicht viel. Ist nur etwas Arbeit.
öl = 10W40
Falls du dich fragst wo der Schaden herkommt - es gibt kein 10W-40 Öl mit einer LL-98, LL-01 oder LL-04 Freigabe. Je nachdem wie lange du bzw. der Wagen also schon mit der 10wer Suppe rumfährt, gibt es schon mal eine mögliche Ursache.
Ich hatte vor einem Jahr das gleiche Klackern, bei mir war es die Steuerkette, Kettenspanner und die Pleuellager. Kosten ca. 1600€ beim KFZler meines Vertrauens.
Interessant wäre noch zu wissen, ob die Öllampe ab und an aufleuchtet.
Bevor du dich ranmachst um alles zu ersetzen, prüfe die Kurbelwelle auf mögliche Riefen und die Hauptlager vom Motor/Getriebe. Wenn die was haben, dann kannst es eh vergessen.
