Fehler gefunden...
auch das neue Steuergerät war defekt - wovon man ja normalerweise nicht ausgeht.
Danke für eure Tips.
Fehler gefunden...
war das Neu ..... oder neu Gebraucht,
ansonsten haste ja Garantie drauf.... ![]()
war neu - is schon aufm Rückweg. Brauchte aber jetzt dringend eins, hab erstmal n gebrauchtes rein gemacht.
LSZ hatte auch n Treffer, muss nur noch die Fgst Nr rein codiert werden. Das macht die Tage n bekannter noch, damit der Punkt im Tacho weg is ![]()
Ich würde mich hier mal ins Thema klinken.
Mein rechtes Xenon fängt bei Unebenheiten an zu blitzen, bzw fällt aus und steigt eventuell irgendwann wieder ein. Stecker sind alle drin und nicht vergammelt und sitzen fest. Fehler ist keiner abgespeichert. Hat da jemand schonmal Erfahrungen mit gemacht?
Hatte ich auch schon; war mit neuen Brennern nicht mehr.
Kann natürlich aber auch ein Wackler irgendwo sein.
Dann würde ich die Brenner mal quer tauschen... Fände ich aber frech, die sind kaum 2 Jahre alt
nach mehreren Steuergeräten und neuem Zündmodul wurde der Scheinwerfer getauscht - seitdem is ENDLICH RUHE
