Gerne ![]()
Falk's 318d, jetzt mit Turboumbau und Optimierung
Heute das Thermostat gewechselt.
Erst mal alles wegbauen, Luftrohr vom Turbo und AGR Kühler raus, ist immer etwas fummelig den wieder am Krümmer zu verschrauben. Aber Übung macht den Meister, ging ratz fatz
 .Und raus isses
Glühkerzen mach ich wenn ich mein Ausbohrwerkzeug wieder habe. Man weiß nie ob man es brauch und dann steht man da
Temperatur passt wieder
 jetzt wo der Winter rum ist wird er wieder schön warm
Für den Luftfilter wurde es auch mal Zeit, denke ich.
Das war bestimmt die Aktivkohle Edition.
Wird nicht funktionieren, falsche Farbe
Hallo
 .Da das Lenkrad schief stand und sich die Reifen unterschiedlich abfuhren wollte ich die Spur einstellen lassen.
Ging aber nicht da die Spurstange fest war und sie die auch nicht aufbekommen. Ich solle erst neue Spurstangen einbauen (lassen).
Gut ok, alles klar
. Dann mach ichs halt selber.Erst mal richtig heiß machen das Ganze ( UVV natürlich beachtet
  )  und siehe da , geht doch.Spur dann mit meinem Halbwissen auch noch eingestellt
 und das Lenkrad steht wieder gerade.Die Schraubzwinge war erst mal nur fürs Grobe. Feineinstellung
 hab ich dann noch gemacht.Und nein, soll keine Anleitung sein und soll auch keiner nachmachen. Für mich reicht es erst mal
Mc Bastel Version aber Hauptsache es funktioniert.
Maßarbeit 😁
Falk, daß mit der Presskohle im Lufikasten hätte ich von dir nicht erwartet
Ich von mir auch nicht Torsten
 .Aber so alt war der noch gar nicht. Wahrscheinlich durch den ganzen Baustellen Dreck.
