Weiß nicht mehr weiter
  • Hallo,ich habe vor 5 Monaten einen e46/320i limo Bj.2002 mit Prinz lpg-gasanlage gekauft.der Wagen fuhr zwei Wochen ,startete aber nur durch festes drehen des Zündschlüssels.danach ging gar nichts mehr.zündung ließ sich drehen und alles leuchtet.nur der Wagen startete nicht.werkstatt:Batterie.ok,neue rein und seitdem entlädt sich die Batterie ewig.ok,neue rein.wie gewohnt immer am nächsten Tag leer.werkstatt:Anlasser defekt.ok,neuen rein.zwei Tage gefahren ,danach wieder wie vorher.werkstatt:Codierung der wegfahrsperre /Schlüssel .1 Tag gefahren,dann
    wieder wie vorher.werkstatt:Lichtmaschine.ok,neue rein.einen Tag gefahren,wieder alles entladen.was kann es sein???.?danke für antworten
  • Willkommen im Forum,
    Eindeutig die falsche Werkstatt wenn sie wild Teile tauschen ohne Diagnose.
    Das kann von bis sehr viel sein. Und vmtl. nicht nur eins, weil das eine mit dem anderen sehr wahrscheinlich nichts zu tun hat.
    Thema Batterie leer: Ruhestrommessung (-> Suche wird was dazu finden)
    Thema startet nicht: Fehlerspeicher auslesen, Zündanlasserschalter durchmessen, Spannung messen. Sonst notfalls ganz oldschool Spritversorgungprüfen (hören ob pumpe läuft, Benzindruck messen), Schauen ob ein Funke kommt, oder nicht usw.
    Kurzzusammenfassung: Ein paar Dinge davon kannst sicherlich selbst prüfen, und für das andere suchst dir Bitte eine neue Werkstatt mit Kompetenz.
