Naja einfach proforma die Steuerkette tauschen ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss und erscheint mir auch unplausibel da keinerlei Symptome für einen defekt da sind.
Massenhaft Sensoren defekt - evtl. Kombiinstrument?
Zumindest erscheint das verdächtig und ist oft genug schon ein Hinweis darauf gewesen.
2781 Nockenwellen-Positionssensor Einlass Nockenwelle => Signal unplausibel
2731 Einlass-Nockenwellen-Steuerung => Adaption außer Bereich
Wenigstens wäre es mal angesagt die Kette zu prüfen. -
Einfach testen und du weißt Bescheid.
Wer redet denn von einfach tauschen? Wenn du mal die Suche befragst wirst du sehr viel zum Thema gelängte Kette, dem Kettenspanner bei den Motoren finden und auch wie man das testet und erkennt.
Wurde der mal mit ungenügender schmierung gefahren? Das die welle eingelaufen ist...
hi,
mal geschaut ob es spuren von einen marder gibt
