Hallo, so oft wie es die Antriebswellen sind...nimm den Post über deinem als Antwort wenn die Räder frei drehen und kein Sattel fest ist.
330xi vibriert extrem während der Fahrt/Beschleunigung
Danke schonmal für die Meinung. werde mich melden wenn das Problem gefunden ist
Hallo hat von euch schon jemand eine Lösung?
Bei mir kommt dass vibriern meistens nach längerer gleicher geschwindigkeit.
Habe bei mir bereits die wellen getauscht (SKF) jedoch ohne erflog.
Gehe jetzt mal nicht davon aus dass diese Wellen auch schrott sind -
Gehe jetzt mal nicht davon aus dass diese Wellen auch schrott sindHast du den 4 Einträge vor deinem stehenden Beitrag #9 gelesen?
Der hier:
Ganz sicher: Antriebswellen. Immer beide erneuern, nach der rechten kommt meist auch die linke. Lagerbock mit ersetzen, das Lager der langen Antriebswelle nudelt aus, dann hat man weiterhin ganz leichte Vibrationen. Nur GKN-Wellen nutzen, Nachbau passt nicht!! Oder alte Wellen bei ELBE-Gelenkwellen in Köln aufbereiten lassen! Meist günstiger als neu und sehr gute, hochwertige Arbeit.
SKF wäre ja eine Namenhafte Marke.
Aber was meint er mit dem Lagerbock? -
In Fahrtrichtung rechts ist an der Ölwanne ein Lagerbock für die ja recht lange Antriebswelle angeschraubt.
Der sollte mit der Welle mitgewechselt werden. -
Meinst du dass dass vibrieren bei gleichbleibender Geschwindigkeit von dem teil kommen kann?
Möglich wäre es, BMW empfiehlt ja auch den Lagerbock mit der Welle zu erneuern.
Ob's das nun wirklich ist kann ich dir natürlich nicht versprechen, aber wenigstens wäre es dann ausgeschlossen.
